CNC, ny styrning - DDCS4V3.1 mm
notetoself
Inlägg av notetoself »
Har börjat lessna på det här med stationär dator. Kör idag mach 3 och allt lirar förvisso finfint, men det vore trevligt att rationalisera lite.
Det enda jag använder mach 3 till förutom att köra g-koden, är att köra autozero på Z.
Som drivare kör jag gecko g540. (Fungerar också klanderfritt men planerar att byta ut även denna på sikt, då det känns lite sårbart att behöva byta hela drivaren om bara en drivare havererar. Praktiskt att kunna ha 1 i reserv.)
Finns det något som talar emot att köra en fristående styrning? I en annan tråd på forumet så talas det om begränsningar i antal rader, men DDCS4V3.1 läser direkt från USB-minnet så det ska inte finnas någon begränsning där.
Länk till styrning hos JBCNC -> https://www.jbcnc.se/i-o-kort-motion-co ... oll-p-1333
Edit: Bättre rubrik
Edit 2: Bättre rubrik
ToPNoTCH
Re: CNC, ny styrning - DDCS4V3.1?
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag kör en tidigare version (2.4 kanske ?) skarpt.
Ångrar inte en sekund bytet. Bra med MPG med vilket jag inte hade innan.
Det som talar emot fristående styrning är den minskade flexibiliteteten - vilket konstigt nog också är vad som talar FÖR en fristående styrning :-)
Jag har kört Mach3 och dess olika föregångare i över 15år, byggt och hjälpt till att bygga ett antal specialmaskiner som ej varit möjligt utan just Mach3 (för mig alltså). Med det sagt så har jag på mitt skrivbord en DDCS Expert med pendant och en uppsättning closed loop stegisar som jag avser "uppgradera" min lilla fräsmaskin med - om jag kommer till skott nån gång vill säga.
notetoself
Tack för er input.
Då är väl enda farhågan det här med ”reservdelar”. Känns lite mastigt att ha en extra liggande. Det är väl en fördel med standard dator.
petercab
Inlägg av petercab »
Men att föra över G-code med USB hade nog gjort mig tokig?
/Peter
notetoself
Absolut, det är värdelöst.
Hur gör ni andra, cad/cam och styrning på samma dator?
Nätverk/molnlösning mellan olika datorer?
Tycker det alltid varit någon slags ”sanning” (?) att man ska hålla fräsdatorn ren från det mesta, men det kanske lirar med tex dropbox?
Borre
Re: CNC, ny styrning - DDCS4V3.1 mm
Inlägg av Borre »
Jag med LinuxCNC kör cad/cam på annan dator och kommer åt gcoden genom nätverkslagring.
Med åtminstone LinuxCNC är det inga större problem att köra annat på datorn, men man kan väl såklart låta bli att köra något krävande samtidigt som fräsandet frö säkerhets skull.
Tillgången på kompetent cad/cam är det tyvärr desto sämre med om man vill köra på samma dator.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Samba här, linuxcnc med samba alltså. Och det händer jag tittar på youtube under tiden jag fräser.
Men caddar uppe vid skrivbordet på en annan dator med mera fräs i.
ToPNoTCH
Jag tycker inte det är några som helst problem att flytta koden med USB.
Skulle aldrig falla mig in att ha en dator som styr en fräs, kopplad till Internet.
Jag kör också nätverk mellan kontoret och maskinerna.
notetoself
Tack för input i frågan.
Är som sagt intresserad av att bli av med den stationära datorn.
Eftersom flera kör med nätverk och det verkar lira, hur är det med laptop + USB-motionkontroller?
Det är ju en annan gammal sanning, att man inte ska använda laptop men det kanske gäller med parallellport?
Korrekt, det gäller i första hand om man kör med LPT-port. Har du en extern motion controller så spelar det ingen roll.
Om jag skall ha en extern motion controller i framtiden så skall det vara Ethernet.
notetoself
Vad är fördelen med ethernet jämfört med USB?
Att man får ha två nätverkskort? :)
Ethernet ger galvanisk isolation mellan dator och motion controller vilket påverkar känsligheten mot störningar i positiv riktning.
Jag hade ett helvete att få min USB-anslutna Smoothstepper att fungera stabilt, den tappade ofta kontakten med datorn - tills det att jag monterade den INUTI datorlådan (vilket ju inte är så lätt på en laptop) därav min preferens för Ethernet. YMMV såklart.
ToPNoTCH skrev: 6 maj 2021, 22:57:27 Jag tycker inte det är några som helst problem att flytta koden med USB.
Innan jag skaffade nätverk sprang jag med disketter mellan maskin och kontor.
Det är ingen tid jag längtar tillbaka till.
Det lär inte bli så mycket bättre med USB?
Hur vore det med en nätverksansluten dator på sidan om det nya styrsystemet?
