ström/spänning för överfyllnadsskydd PTC modell?
Postat: 29 april 2021, 18:52:56
Funderar på att koppla in överfyllnadsskydd på två tankar med gemensam fyllning.
Teoretiskt skulle det ju gå att parallellkoppla två givare, men jag hittar inga specifikationer på vilka spänningar och strömmar som är inom godkända.
På bilden nedan ser det ju ut att vara en faktor 10 i skillnad, men det kommer ju bara bli halva strömmen så den blir ju inte lika varm kanske
Någon som vet?
Alternativet blir väl en brytande flottör i den ena tanken, som kopplar bort PTC motståndet, då kommer den ju stoppa med ett fellarm om den tanken blir full.
"När en givare ansluts till förstärkaren kontrolleras givarens funktionssäkerhet (kurvtest), den vita lysdioden blinkar och den röda lysdioden slocknar.
Om givaren kontrollerats “positivt” tänds den gröna lysdioden och den vita lysdioden övergår till fast sken. Tankningen kan påbörjas.
När produkten når givarens känselkropp (PTC´n) kyls denna och förstärkaren bryter spänningen till magnetventilen, dvs tankningen avslutas."
https://www.sikama.se/sika/branscher/pe ... k-ops-atex
Någon som vet?
