DREMEL® BÖJLIG AXEL (225). Smörj
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Följande produkt från Dremel har jag lite funderingar på:
https://www.dremeleurope.com/se/sv/drem ... p/?start=0&
Det här skriver Dremel själva om underhållet:
För optimal och långvarig användning, applicera en liten mängd högtemperaturfett på stommen efter rengöring varje 10 timmars användning.
Nån som har nåt tips vad man bör lite mer exakt än bara "högtemperaturfett"?
/David
Re: DREMEL® BÖJLIG AXEL (225). Smörj
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed ... 2000030622
första förslaget på en Google sökning
daspunner
Vill ju ha tips på produkter som folk själva testat i liknande situationer. Kan också googla...
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
På förra jobbet hade vi ett (svindyrt) Omega-fett till den där typen av prylar, kommer dock inte ihåg vad det heter. Prislappen var som sagt ordentlig så inget man köper bara för att.
Köpte ett speciellt fett till spindellagringen på fräsen men kan kolla vad det heter när jag går dit nästa gång.
verkstaden
Smörjfettet jag har heter "Klüber Isoflex NBU 15"
