Lathund fräsdata.
Postat: 9 april 2021, 17:33:06
av SeniorLemuren
Det finns massor med info här på forumet om hur olika användare kör sina fräsar i olika material. Det är en enda röra egentligen. Jag letar efter en lathund där man matar in vilken typ av fräs man har. Ta denna fräsbeskrivning från Swech Trading som exempel
Pinnfräs 1 skär D:4.0mm L= 22mm
Pinnfräs speciellt lämpad för akryl. Diameter 4.0mm Skaft 4.0mm Fräs längd 22.0mm 1 skär Total längd 45.0mm
Hur kan man på ett enkelt sätt ta reda på lämpligt varvtal matning skärdjup, eller ta denna från Ebay
10x 10-30° Carbide Flat Bottom Carving Knife Mill Cutter CNC Engraving V Bits
Material: tungsten steel (high brightness polishing)
Colour: metallic
Shank Diameter(mm): 3.175mm
Angle: 10°/15°/20°/25°/30°
The Main Function: 2D engraving / 3D engraving
Application: hardwood / MDF / two-color board / acrylic / plastic / etc.(Dedicated to the carving of hardwood.)
Jag antar att om man köper en märkesfräs från en etablerad säljare så kan man få komplett skärdata. Mdn köper man från Kina Eller någon liten säljare så får man söka information på annat vis. Någon därute borde väl ha knåpat ihop en enkel lathund tycker man.
Edit : just nu körde jag Mahoganyplywood 6 mm tjock med en 1.5 mm enskärig fräs med en fri skärlängd på 10 mm. Jag testade med matning 800 mm/min och tog 1 mm skärdjup vid 25000 rpm. Det gick Ok. men spån satt inbränt i fräsen efteråt. Efter att ha gjort ren den kunde jag köra igen utan problem, men det kanske hade gått att skära både djupare och snabbare om man fått tag i rätt information. Tänker nu skära Corian med samma fräs. Då uppstår ju frågan om den håller för att köra på samma sätt.
Re: Lathund fräsdata.
Postat: 9 april 2021, 18:20:50
av SeniorLemuren
Jag svarar lite på mig själv. Hittade en bra länk med förklaringar. Där fins en tabell med chip load. Tyvärr ingen heltäckande sådan men jag hittade e annan information som säger att många tillverkare rekommenderar att börja med chipload på 3% av fräsens diameter och det stämmer ju någorlunda in i tabellen i länken. Hur djupa skär man kan ta rekommenderades på ett annat ställe till ca. radien på fräsen. Den 1.5 mm fräs jag använde tog jag ju 1 mm med och den gick ju inte av, men det var i överkant, skulle varit 0.75 mm. Mycket klarnade och det vore ju inte så svårt att mixtra ihop e liten app som gav ett direkt svar på inmatad data. Kanske jag gör en sådan app när jag blir pensionär på riktigt vid 80+. Nu får jag ge mig för nu blåste något åt helvete på båten i stormen.
Postat: 9 april 2021, 18:38:29
av lgrfbs
Måste nog gör dig lite besviken faktiskt, det finns ingen bra lathund, då det är ett antal värden att hålla reda på:
* Hur stabil är maskinen? (Klarar den med och motfräsning eller bara med fräsning)
* Hur mycket kraft har spindeln?
* Hur glapp fri är spindeln?
* Hur bra är verktyget upp satt i maskinen?
* Hur lätt/svårt är ämnet att bearbeta? (Detta går vanligtvis att ta reda på)
* Diametern på verktyget, bara att mäta.
* Skärdjup.
* Antalet skär på verktyget, bara att räkna.
* Skärstrategi, överlappning i %.
Nu när jag skrämt upp dig :wink:
Där emot finns det en del bra rekommendationer som finns samlat i verkstadshandboken.
Ta en titt på dessa referens länkarna:
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/ ... -apps.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/ ... guide.aspx
https://www.akademibokhandeln.se/bok/ve ... 147115419/
https://verktygsboden.se/handboecker/in ... svarta-bok
Postat: 9 april 2021, 18:43:07
av lgrfbs
Glömde en länk:
CoroPlus® ToolGuide for offline access
https://www.sandvik.coromant.com/en-GB/ ... ccess.aspx
Så man kan sitta och labba med olika värden och (om jag minns rätt) skapa en egen maskinprofil i programmet, så att värdena bli mer direkt användbara.
Postat: 9 april 2021, 18:47:02
av hawkan
Den här använder jag
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=sv&gl=US
Det är genomgående lite höga värden för min fräs som inte är styvast i världen,
så jag drar ner det med en 20% eller så och hamnar rätt bra.
Postat: 9 april 2021, 19:41:20
av SeniorLemuren
@lgrfbs Nej då, du skrämde mig inte det mista. Om du läste mitt förra inlägg och läste länken jag bifogade så ser du att jag numera har full kontroll vad det gäller fräsdata. Maskinens skick har ju inget med min fråga att göra, det är kommer ju naturligtvis in senare när man vill optimera grundvärdena, men i mitt fall rör det sig ju inte om någon massproduktion, utan enbart om hobbyfräsning. Vad jag var ute efter var grunddata och det förklaras väldigt bra i det länkad materialet. (läsvärt) Faktum är att det vore väldigt enkelt att ta fram en app. för detta så det förvånar mig om det inte finns någon sådan.
Postat: 9 april 2021, 19:49:52
av SeniorLemuren
hawkan skrev: ↑9 april 2021, 18:47:02 Den här använder jag
Ja, precis vad jag letade efter tror jag. Skall genast testa. Tack!
Postat: 9 april 2021, 20:14:00
av SeniorLemuren
Har kollat lite, men fattar inte detta med varvtal. Det går inte att ändra och det är samma 10 000 rpm oavsett diameter?
Postat: 9 april 2021, 21:18:12
av hawkan
Länk
fswizard.mp4
Postat: 9 april 2021, 22:01:35
av cahlfors
:tumupp:
Postat: 9 april 2021, 22:23:19
av TomasL
Inget för Windows?
Postat: 9 april 2021, 22:31:41
av Lennart Aspenryd
Här finns mycken information:
https://www.bobscnc.com/blogs/help-center
Postat: 9 april 2021, 22:35:39
av lgrfbs
TomasL skrev: ↑9 april 2021, 22:23:19 Inget för Windows?
Postat: 10 april 2021, 14:05:59
av SeniorLemuren
FSWizard Machinist Calculator fungerar i Windows. Klicka bara på "Run the WEB App".
