Elektriskt ledande tape?
Postat: 3 april 2021, 13:28:14
av Mizzarrogh
Motsvarande minst 0,5mm (Gärna 0,8) ledningsarea.
Helst två ledare.
(Skall vara för Lågspänning, behöver kunna fästa relativt väl mot ojämna ytor som trä, i allafall så att det sitter kvar skapligt.)
Gärna lödbar, om det finns till rimligt pris.
(eller något annat sätt att skapa bra och långtidshållbar kontakt i mycket smala utrymmen där det inte går att komma åt när allt är färdigmonterat)
(Den skall dra mellan två skivor)
Någon som vet vad denna heter med korrekt namn?
Re: Elektriskt ledande tape?
Postat: 3 april 2021, 13:35:42
av TomasL
Finns ju Cu-tape och Al-tape
Postat: 3 april 2021, 13:48:43
av grym
kolla även snigelskydd, dom har koppar tape
Postat: 3 april 2021, 13:50:07
av Mizzarrogh
CU tape skulle nog fungera perfekt, hur ser enkelt man om den är lödbar och vilken tjocklek själva kopparskiktet har?
(eller är det de fina dyra som gäller?)
Skall mest vara till signaler för hushålls el, larmkabel, mm.
Postat: 3 april 2021, 13:53:20
av Mizzarrogh
Går det att löda på Snigeltejp?
Har en rulle från CO någonstans, skall se om jag hittar den i kväll och testa med...
Den verkar dock väldigt tunn, men det kanske är tillräckigt...
Postat: 3 april 2021, 13:53:57
av TomasL
CO har, men de kallar den för "Snigeltape" eller nått sånt
Postat: 3 april 2021, 13:58:05
av grym
https://www.byggmax.se/snigeltejp-koppa ... lle-p30740
har inte provat någon, men lagt i bakhuvudet som bra att ha för rf tätning
Postat: 3 april 2021, 14:04:03
av Garmen
Postat: 3 april 2021, 14:18:13
av hsd
Kjell har en som verkar vara lödbar, har dock inte provat
Som snigelskydd var den inte helt 100, en del kröp över men de flesta vände
Postat: 3 april 2021, 17:28:15
av E Kafeman
Koppartejp i olika bredder och längder samt även tjocklek finns att köpa från AliX om man inte kräver original 3M.
Det är en tejp som till en regel rätt skör och oskyddad. Finns med och utan elektriskt ledande limskikt. Det finns en variant som är dubbelsidigt ingjuten i en plastfilm likt flexfilmspcb. Jag har använt sådan tejp för att skyddsisolera mellan lindningar i större transformatorer.
Det finns ett mellanting som kallas för mu-tape. Sök på ordet för mer info.
Är det högre strömmar bör man inte alls använda koppartejp pga av att det är tunnvalsad koppar som lokalt kan få tunn tvärsnitts-area.
Om det är för att överföra svagström flera olika signaler och längre sträcka så signaler så hade jag hellre valt flatkabel som finns i flera olika tjocklekar och kan köpas på rulle till rimligt pris.
Om det är en myckte smal men kort genomföring som behöver göras i t.ex. en fönsterkarm så kan man slakta en gammal laptop där det brukar finnas kablar av denna typen:
Fördelen är att det finns färdiga kontaktdon eller att det går löda på ändarna av flexfilmen om man är försiktig, där ytorna är belagda.
Att klippa sådan flexfilms-kabel och löda på den kppar som finns innanför plastfilmen är mycket svårt. Den är allt för tunn.
En variant där kontakter är pålödda i ändarna, bara att rullla ut och klistra upp:
Sök på VanCord för mer info.
Postat: 9 april 2021, 23:36:23
av Mizzarrogh
Tackar!
Idealt vore om det gick att få till 0,5 mm2, Spänningen är ca 5-6 Volt.
Postat: 10 april 2021, 02:44:28
av E Kafeman
Flatkabel 0.5mm
2 är rätt vanlig. Används mycket till led-lister.
Om man inte vill köpa från Kina så finns sådan flatkabel hos lokal firma som sysslar med LED-belysningar eller på
Amazon
