Gamla UPS-batterier
Postat: 1 april 2021, 00:58:32
Jag ska göra mig av med en gammal UPS från jobbet. Först tänkte jag att jag ju måste göra något kul med batterierna, men har inte kommit på något:)
Men jag är ändå lite nyfiken på ett par grejer.
Det sitter 4 batteripack i den, 8st 12v blybatterier i varje pack, seriekopplade (batterierna i packen alltså). Så 96V i en modul va.
Hur blir det egentligen 220V ut av det, ngn som vet? Seriekoppla 2st pack (192V), sen parallellkoppla de 2 dubbla, och sen en ngn mojäng som "trimmar" spänningen, tänkte jag först,
men det är ju växelström ut och inte likström som i blybatterierna.
UPSen är 6U hög och ska klara ca 15A max tror jag (men om det även är 15A på enbart batterierna vet jag inte).
I nuläget belastas den med ca 6A, och batterierna klarar ca 30min då.
Kan man utifrån det uppskatta vad ett batteripack borde klara i max ström?
Det är ju typ såna här som sitter i packen, men jag kan inte se någonstans vad såna här klarar i ström: https://www.clasohlson.com/se/AGM-batte ... /p/36-5460
På litium-ion batterier brukar sånt ofta stå, när de används till radiostyrda bilar eller elcigg och sånt iaf.
Men blybatterier kanske är asmycket bättre på hög ström än lituimbatterier är?
Och hur skulle man ens ladda ett sånt batteripack? (jag tänker ju inte ta hem hela UPSen hehe).
Sist men inte minst, vilken är egentligen den korrekta subkategorin här i forumet för såna här el-lära/batteri-frågor?
