Ersätta IGBT FET med en annan - fallgropar?
Postat: 17 mars 2021, 16:15:15
av Agamemnon
Har hittat en IGBT transistor i en kinavärmepump som är kortsluten. Den heter RGTH60 TS65D och är en 600V 58A 192W TO247A format. Denna är lite knepig att få tag på och har ingen lust att vänta en månad från Kina. Den är dock väldigt billig från Kina men som sagt lång lev tid och Postnord vill ha sina 75 kr etc. Frågan är om man kan byta ut den mot en IGBT som är lätt att hitta billigt i exvis Tyskland? Den här har jag tittat på IRGP4063DPbF som verkar vara något liknande men tål 600V 96A 330W. Vad är det för fallgropar här? Denna IGBT sitter direkt efter diodbryggan på DC matningen och är kortsluten mellan kollektor och emitter.
Datablad
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... TS65D.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 3DPBF.html
Re: Ersätta IGBT FET med en annan - fallgropar?
Postat: 17 mars 2021, 16:53:04
av breflabb
Enligt denna sida så är den 30A/600v
Det finns även förslag på ersättare längre ner på sidan
https://alltransistors.com/igbt/transis ... istor=4102
Postat: 17 mars 2021, 17:01:05
av breflabb
Tillägg: Det finns även 58A men på vissa ställen är den på 30A
Postat: 17 mars 2021, 17:01:14
av Agamemnon
Tack! Ska se ifall någon av de förslagna ersättarna är lättillgängliga. Ska man inte försöka hitta någon som är "lite bättre" med tanke på att den brann? Nu beror det kanske på att skruven satt lite löst så den gick varm men ändå? Priset lär ju inte skilja många kronor för mig men för tillverkaren som säkert har snålat max.
Postat: 17 mars 2021, 17:12:38
av breflabb
Ta en på 58A och se till att den termiska kontakten är god, annars ryker den oberoende
hur mycket den tål. Om det inte finns någon pasta i mellan så skulle jag kleta på lite ändå.
Man skall bara se upp o inte använda billig(dålig) pasta,för då kan det bli ännu värre med tiden
Pga att den torkar o blir hård ganska snabbt
Postat: 17 mars 2021, 17:28:22
av Agamemnon
Fanns ingen pasta alls på denna IGBT och en dubbeldiod men på diodbryggan och andra IC. Ska köra med pasta på dessa vid montering. Detta i kombo med lös skruv har nog varit den utlösande faktorn. Konstigt nog har en 1kV keramikkondensator i närheten exploderat också. Varför den nu skulle göra det? Kan ju vara mer fel som spökar förstås. Vi får ta en sak i taget.
Postat: 17 mars 2021, 17:59:42
av breflabb
Kolla noga efter lödfel,glappkontakt också. Om en kondensator sprängs kan tyda på överspänning
eller glapp/lödfel
Postat: 19 mars 2021, 20:20:01
av Mindmapper
Agamemnon skrev: ↑17 mars 2021, 17:28:22
Många lägger på för mycket pasta, vilket försämrar värmeavledningen.
Pasta har sämre avledning än metallen i transistorn och kylflänsen. Finessen med pastan är att den har bättre avledning än luft. Därför ska den fylla ut de små luftporer som finns i metalytorna. Allt som bygger mer än att det fyller upp dessa små luftporer försämrar värme avledningen.
Så se till att vara snål med pastan.
Postat: 20 mars 2021, 15:47:48
av rikkitikkitavi
IRF IBGTn har dubbla gatekapacitansen, högre, gatecharge (och öoch längre Tdoff (frånslagsfördröjning) och Toff, så risken är att switchförlusterna ökar för mycket och beroende på omständigheterna kan det bli för varmt. Då får man titta på kretsen och bedöma utifrån switchad ström/spänning och drivkretsen om det blir kritiskt.
Switchförlusterna för på/avslag finns ju redovisat i kurvor i båda databladen.
Deras Vce verkar vara ungefär detsamma, +- tiondelar av volt i området 20-40A.
Rent elektriskt vad de tål i ström och spänning spelar det ingen större roll.
