Ukjent komponent på skjema?
Postat: 15 mars 2021, 14:28:27
av tingo
Vedlagt er et utklipp fra hardware manual til Tandberg TDV 2200 terminalen, skjemaet for "video board" et lite kretskort som sitter på enden av selve bilderøret (CRT) i terminalen. Spørsmålet er hva er de komponentene som jeg har ringet inn med rødt på skjemaet?
De er ikke merket med referansenummer på skjemaet, og er heller ikke oppført på komponent / dele-lister.
Hardware-manuelen finnes her: http://heim.bitraf.no/tingo/nd/non-nd-documents.html
Re: Ukjent komponent på skjema?
Postat: 15 mars 2021, 14:52:43
av Lennart Aspenryd
Om du granskar motsvarande schema för andra fabrikat, så kanske du finner en lösning!
Tyvärr kan jag annars inte hjälpa dig.
Postat: 15 mars 2021, 15:04:33
av arvidb
Enligt den här sidan är det symbolen för en "sphere gap surge protector". Hur rimligt det är i förhållande till resten av schemat vet jag tyvärr inte.
Edit: ESD-skydd kanske?
Postat: 15 mars 2021, 15:15:04
av hcb
Knappast ESD i det vi tänker på vardagligen nuförtiden. Om jag gissar vidare från gnistgapsförslaget så skulle jag kunna tänka mig en "icke-komponent" på kretskortslayouten alt. gnistgap typ avklippt styv tråd.
Postat: 15 mars 2021, 16:01:31
av Glenn
Och jag antar att det inte är det uppenbara, en bipolär kondensator ?
Postat: 15 mars 2021, 16:06:12
av ToPNoTCH
Jag gissar att det är korrekta symboler.
Gnistgap för avmagnitiseringen.
Postat: 15 mars 2021, 16:18:48
av tingo
@Glenn: korrekt, det er ikke en bipolar kondensator, kondensatorer har andre symboler i denne skjematikken (mer vanlige symboler).
Gnistgap kan det være ja. KiCAD har et symbol som heter "Spark Gap", det ligner på det som er tegnet inn på kretskortet i den andre manualen jeg har. Skal se om jeg får lagt opp bilder av kretskortet og kretskort-tegningen i kveld. Her er "Spark Gap" i KiCAD.
Postat: 15 mars 2021, 16:44:49
av breflabb
Det är gnistgap. Avståndet är bara två trådar med luft imellan. Och det fungerar bra om det blir överslag
i någon elektråd i bildröret. Senare kom det en typ som såg ut som en högspännings kondensator(brun(orange)
med två ben och lite kluven i toppen.
Postat: 15 mars 2021, 22:46:39
av tingo
Ja, her er bilder som bekrefter at det er gnistgap. Takk for hjelpen, alle sammen!
Postat: 16 mars 2021, 17:34:37
av prototypen
Ibland är gnistgapet gjort mönsterkortet, brukar vara taggigt för att få spetsverkan.
Protte
Postat: 16 mars 2021, 19:07:27
av peo007
