Bosch assistent. Mekaniskt problem. UM60ST, MUM600246/02
Postat: 13 mars 2021, 18:44:46
Min syster kom med sin svärmors Bosch assistent enligt titeln. Enligt uppgift hade den bara stannat och rykt. Skruvade isär den och provstartade den och den snurrade fint
men lät väldigt illa.
Fortsatte att skruva isär den och det var massa gegga/klet som jag tror runnit in och satt igen maskinen. Ni ser en del på bilderna. Har petat bort rätt mycket.
I vilket fall. Hjulet med invändiga kugg som ni ser längst till höger är det som kopplar sig mot skålen. Till skillnad mot Electrolux asssistent så tror jag att på denna står skålen still och verktyget snurrar. Men hjulet/plattan med invändiga kugg verkar inte sitta fast typ alls varken i höjdled eller något annat så gissar att något är trasigt. D.v.s. skulle jag vända den rätt (den är uppochner på bilden) så kommer hjulet att falla ner lite och vicka. Några av de invändiga kugghjulen hade tagit lite skada också, men där gick det att göra rent och ta bort så det iaf blev bättre.
Någon som vet vilken reservdel jag behöver? och framförallt hur jag kommer åt? Hur får jag bort remhjulet med alla ekrar? Under det sitter ett litet metallkugghjul som går i de invändiga kuggarna.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
