Högtalardistortion
Postat: 12 mars 2021, 14:07:29
av soldersmoke
När högtalarna är inkopplade distorderar dom, men INTE i hörlursuttaget. Provat högtalarna med annan förstärkare, men inget fel. Provar förstärkaren med andra högtalare. Dom distar också. Felet ligger i själva förstärkaren. Har inget oscilloskåp just nu, men är det nån som vet vart man kan ringa in felet?
Re: Högtalardistortion
Postat: 12 mars 2021, 14:42:24
av alexanderson
Börja med att kolla upp plus och minus till slutsteget.
Postat: 12 mars 2021, 15:20:20
av HUGGBÄVERN
Hur menar du att de distorderar? Beskriv!
När du skriver hörlursuttag, menar du hörlursuttaget i samma förstärkare där du ansluter högtalarna?
Är båda högtalarna drabbade?
Ofta har du en impedansanpassning på hörlursuttaget, vilken också dämpar signalen., så har du samma ljudvolym på hörlursuttaget som högtalaruttaget?
Vad är det för förstärkare/högtalare? Somliga förstärkare är kitsliga med lastimpedansen.
Spelar du "riktig" musik som verkligen säger dig att du har distortion? Dödsmetall t ex. är ju redan inspelat med 100% distortion.
Postat: 12 mars 2021, 19:21:06
av soldersmoke
Nu är jag inte i den åldern så att jag lyssnar på dödsmetall, men jag tror nog att det skulle dista även där. Saknar skåp så jag kan inte mäta men det låter som att halva (negativa eller positiva) delen distar. Har bytt dioder och filterkondingar men det hjälpte inte. Det är en integrerad Luxman så för- och slutsteg är inte separerade. Matningen är ok.
Postat: 12 mars 2021, 19:29:20
av HUGGBÄVERN
(Hur menar du att de distorderar? Beskriv!) Du ser ju inte distortion på ett oscilloskop när John Hiseman går loss på trummorna eller Emerson vräker omkull Hammondorgeln på scen.
Postat: 12 mars 2021, 19:54:01
av xxargs
Kör tvåtonstester med lika nivåer på dom båda tonerna (genererad sekvens av tex. audacity som sedan spelas upp) på olika frekvenser och så ökar och minskar man tonparet styrka med volymkontrollen - typ 100 och 80 Hz för bas, 900 och 1000 Hz för hög mellanregister etc. prova variera avståndet mellan de två tonerna och ju högre frekvens ju mer avstånd kan man ha mellan tonerna.
Kör man 1000 Hz och 900 Hz i tonparet så får man en intermodulationsprodukt på 800 Hz och 1100 Hz om det finns minsta olinearitet i systemet - i RF så mäter man så precis hela tiden och kallas ofta för IP3 - taget från "third order intercept point". I mobil radiovärldens passiva komponenter kan kravet vara så hög som 160 dB mellan carrierna och intermodulationsprodukter vid multicarrier-system då intermodulationsprodukter med dom kanalplaneringarna som är idag gärna hamnar i mottagarbanden och minska mottagarens känslighet om de är för starka. Att jaga passiv IM är en av sysslorna när man håller på med mobil telefoni på basstation och antennsidan av systemet
Intermodulationsprodukterna är synnerligen disharmoiskt och hörs väldigt tidigt i örat - låter sprucken högtalare direkt sas. , inte sällan innan man ser något märkbart vid spekrumanalys eller FFT-analys av inspelad ljud av ljudet från högtalaren.
Detta är skitskänsligt och kan vara väldigt skoningslös på högtalare som man innan trodde var riktigt bra, likaså förstärkare... ... och framförallt på tex. bas-högtalare hur lite bas-effekt man kan dra på innan det börja låta illa (typ redan vid max enstaka Watt fast det står 200 Watt...), mycket mindre än man trodde innan... och också helt skoningslös mot diskanter där man börjar ha konuppbrytningar för att diametern är för stor för frekvensen (soft-dome och liknande är för att minska aktiva ytan ju högre frekvens så att uppbrytningarna inte märks så mycket)
Postat: 12 mars 2021, 23:05:14
av PeterH
Fabrikat?
Modell?
Ålder?
Kom felet plötsligt eller smygande?
Låter det illa vid både låg och hög volym?
Börja med att kolla spänningarna i förstärkaren (brukar vara uppmärkt på kretskortet)
Titta efter svullna kondigar (sök i forumet eller på nätet om du inte vet hur detta kan se ut)
Kolla efter dåliga lödningar (sök i forumet eller på nätet om du inte vet hur detta kan se ut)
Kolla efter brända komponeter (sök i forumet eller på nätet om du inte vet hur detta kan se ut)
Kolla efter områden som gått varma och blivit missfärgade (sök i forumet eller på nätet om du inte vet hur detta kan se ut)
Med oscilloskåpet kan du hitta övergångsdistortion (mellan hög/låg sida i sluteget om det är en diskret konstruktion) du behöver också en ton/signalgenerator (insignal måste vara ren annars vet du inte om felet finns redan på ljudkällan). Med en högohmig hörsnäcka kanske du kan följa signalen i förstärkaren och höra var det börjar dista/låta sämre.
Och viktigast av allt: BILDER, BILDER, BILDER (det hjälper oss att kunna se eventuella problem enligt ovan, men bilderna måste vara bra annars ser man inget)
Postat: 13 mars 2021, 13:54:28
av soldersmoke
Alla ellytar är bytta, inga fel på kortet, inga brända komponenter. Fel i en kanal bara.
Som sagt inget skåp hemma. Tror kanske att det kan vara så att nån sluttrissa inte orkar driva högtalare men bara hörluren.
Postat: 13 mars 2021, 14:23:26
av HUGGBÄVERN
Skit i scopet, du har fått en rad frågor vars besvarande skulle kunna ge dig mer hjälp.
Postat: 13 mars 2021, 14:57:29
av soldersmoke
(Hur menar du att de distorderar? Beskriv!) Distorderat ljud helt enkelt
Ja
Ja
Luxman L-430
Postat: 13 mars 2021, 14:58:12
av soldersmoke
Nej vänster kanal.
Postat: 13 mars 2021, 15:07:08
av HUGGBÄVERN
Det förvånar mig att du får ut full volym ur hörlursuttaget. Det förvånar mig att hörlursuttaget låter bättre än högtalaruttaget.
Har du manual?!
mans.io-hPhKIXSp.pdf
Postat: 13 mars 2021, 15:14:42
av soldersmoke
Maj med, men jag lutar åt nåt drivsteg. eller sluttrissa. Ska plocka ur dom och mäta upp dom.
Postat: 13 mars 2021, 15:46:44
av HUGGBÄVERN
Kolla ALLA kontakter och anslutningar först!
