TP-link Deco M5 Mesh-system AC1300
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Är detta en vettig och prisvärd pryl?
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... ack-p61990
Edit:
Jag har problem i 2 rum med W-Fi-täckning. I ett fall har jag löst det med trådat/ethernet. Detta är ingen bra lösning då ethernet delen av min/Telias router lägger av och måste bootas om. I ett ett fall fick jag även kontakta Telias support som nådde routerna via fibern. Jag fick inte igång den även om jag bröt kraften och därefter kraftsatte routern. Trodde den gått sönder men det vara väl bara för många bitar som den gått. Den hade inte fått korrekt Gbit-service :)
Mickecarlsson
Re: TP-link Deco M5 Mesh-system AC1300
Inlägg av Mickecarlsson »
Det beror på. Bor du i lägenhet eller hus?
I lägenhet kan det fungera men blir lite slött då andra enheter i närheten stör.
I ett hus har du inga andra störningar.
Tänk på att ett Mesh-nätverk inte gör underverk, det ”bara” skickar trafik på två kanaler för att uppnå sin funktion.
Och en AP skickar bara till närmsta som sen skickar vidare.
IMHO är det för lata personer som inte orkar dra kabel 8)
Oltronix
Lägenhet med ett 20 våingars hus 20m brevid. Två kabelutag finns i varje rum men svårt att ansluta telefon till dessa. Raspberry Pi har ehternet så det använder jag där men det sk-ter sig när routern ballar ut.
Oltronix skrev: ↑2 mars 2021, 15:10:03
Festligt, den svarta technicolor-routern ?
Min la av på det trådlösa många gånger, men det trådade fungerade.
hsd
Inlägg av hsd »
Ladda ner wifianalyzer till mobilen så ser Du grannarnas nätverk ,ligger de på samma kanal som Din så trasslar nätet
Då får Du logga in i routern och ändra Din kanal
Oltronix
Routern är gräddfärgad
Product Vendor Technicolor
Product Name Telia WiFi-router Plus v3
Software Version 17.2
Firmware Version 17.2.0405-1441064-20201215160836
Hardware Version VBNT-H
Adress i Frankrike. Tillverkad i Vietnam.
Oltronix
hsd skrev: ↑2 mars 2021, 16:28:33 Ladda ner wifianalyzer till mobilen så ser Du grannarnas nätverk ,ligger de på samma kanal som Din så trasslar nätet
Jag testar...
Edit:
Lite intressant, routern har koll på vilken MAC-adress de trådade enheterna har, men det finns ingen IP-adress angiven. Dock anser min burk att den har en IP-adr (förutom 127.0.0.1) och kan pinga sig själv.
Routern ballar ut när jag försöker ladda upp en större fil (50-150MB) till Dropbox. Det verkar finnas en korrelation
Testad igen att ladda upp file till dropbox. Samma resultat. Ingen kontakt med ethernet. Wf-Fi ok. Bootat om.
WhyNotOnMars
Inlägg av WhyNotOnMars »
Rent allmänt tycker jag att var och varannan review av olika mesh-system säger att saker inte funkar ordentligt. Det är ju svårt att veta om det är användarna eller tillverkarna som är idioter, men med tanke på att mer eller mindre alla konsument-routrar suger så tror jag säkert det är än värre med mesh-nätverk som jag gissar är mer komplicerade. Sedan är jag även skeptisk till att man generellt sett måste konfigurera dem med "appar" och sånt skit. Dels vill de väl spionera på en och öppna massa säkerhetshål, och dels undrar man vad som händer om ett par år när tillverkaren tröttnat på att göra mesh-system och vill tillverka kosymvikningsmaskiner istället? Risken är att man inte kan konfigurera sin hårdvara längre.
Jag tror det enda vettiga är att köpa vanliga accesspunkter som man kan konfigurera med ett web-gränssnitt, och dra nätverkskabel mellan dem. Men det kräver ju lite kunskaper om nätverk.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag har kört en TP-Link EAP225 nu i flera år och den har fungerat felfritt, inte en enda omstart har behövts. (Nu använder jag den iofs rätt sparsamt, bara för att surfa lite på telefonen några gånger per dag; alla datorer är kabelanslutna. Men i alla fall.)
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Kör med 3st Deco Mesh P5 sedan ett par år. Helnöjd.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag köpte ett 3-pack m5 på kjell, fungerar jättebra.
Jag stötte bara på ett problem, för att chromecasten skulle ansluta var tvungen att stänga av 5GHz. När den väl var installerad gick det bra att slå på igen.
Slutar tillverkaren stödja om ett par år kan man ju hoppas på att openwrt eller något hunnit få stöd. Snabb lösning om man inte orkar dra kablar är det..
