Array kondingar
Postat: 10 februari 2021, 13:57:12
av gylto
Hallå
Letar efter kondingar på 2,2nF, s.k. arraykondingar eller vad det nu kan vara, tänkte se om jag kan få hjälp av er här.
Det är 4 genomgångar för + och - är i ändarna och måttet är 3,2*1,6*0,8 mm.
Felet med de jag har är att det är avbrott på + på några av genomgångarna.
Tack för svar.
Re: Array kondingar
Postat: 10 februari 2021, 15:55:20
av breflabb
Re: Array kondingar
Postat: 10 februari 2021, 19:49:19
av gylto
breflabb skrev: ↑10 februari 2021, 15:55:20 Kanske till hjälp
https://www.digikey.se/products/sv/capa ... -arrays/57
Tack för länken.
Har kollat på sådana men på de jag har är det minus i kortsidorna och de 4 anslutningarna på var långsida har var och en förbindelse med motsvarande anslutning på andra sidan. Det har blivit avbrott i några övergångar och de kanske ska fungera som säkring med. Så jag vet inte om det är array kondingar eller om denna typ har någon annan benämning.
Re: Array kondingar
Postat: 10 februari 2021, 20:22:27
av Castor
Om man rotar runt lite på den sidan hittar man https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... 0Size).pdf.
Det verkar inte som den finns hos dem längre men du kanske kan söka på numret och hitta mera.
Re: Array kondingar
Postat: 11 februari 2021, 14:06:28
av gylto
Tack, dessa var inte lätta att hitta.
Har hittat en leverantör i USA som ska ha, så jag avvaktar svar.
