Hur löser man detta?
Postat: 21 mars 2006, 18:10:39
av tecno
Har kört fast och behöver hjälp.
Problemet;
har en referensspänning (statusutgång på en mosfet switch 0-24V) som jag vill hålla koll på och när den överstiger en viss nivå vill jag latcha en utgång och där ska den 'låsas' tills man gör en reset i form av borttagning av drivspänning till 'latchen'.
Har någon nåt klurigt förslag, hålmonterat-smått-få komponenter.
Postat: 21 mars 2006, 18:19:41
av Zyxel615
Zener + tyristor?
Postat: 21 mars 2006, 18:38:16
av tecno
hur får du den lösningen att låsa sig ??
Postat: 21 mars 2006, 19:03:56
av Zyxel615
Jag trodde att tyristorn funkade så att när den väl triggats fortsatte den vara triggad. Har jag fel?
Postat: 21 mars 2006, 20:12:08
av JimmyAndersson
Nop, du har helt rätt. (Så länge det är likspänning eller spänningen som den matas med inte bryts.) Det är därför de ibland används i enklare kodlås.
Postat: 21 mars 2006, 21:29:36
av tecno
menar ni att tyristorn håller sig i triggat läge oavsätt vad som än händer på gaten? Nu får jag ju ingen latchande funktion, dvs den ska leda innan den triggar och då den triggas ska den koppla om och ej leda och förbli LÅST i detta läget tills man manuellt tar bort matningsspänningen.
Postat: 21 mars 2006, 21:38:48
av Fagge
Japp.
Med andra ord vill du ha en thyristorfunktion som fungerar tvärt om?.
I så fall så borde det räcka med att sätta en transistor emelan Gaten & insignalen, så gaten blir inventerad & sen får du sätta en transistor efter thyristorn med basen till katoden, så att slut transistorn slutar leda när thyristorn är dragen!.
Postat: 21 mars 2006, 21:43:47
av tecno
OK, då blir det till att labba lite då, tackar för hjälpen!
