MAX 234, obsolet?
prototypen
MAX 234, obsolet?
Inlägg av prototypen »
Har sedan mitten på 90 talet använt MAX 234 och MAX1489 för seriekommunikation men det verkar som de är lite svåra att få tag på numera.
TME har inte MAX 1489 öht, MAX 234 skulle finnas 15 st kvar till halva normalpriset men när det kom till kritan så har de strukit den orderraden. Nu finns den inte på hemsidan.
DigiKey har dubblat priset på MAX 234 från runt 40 spänn till 87, finns ett drygt 100-tal på lager och 2500 factory stock.
Maxims hemsida vill inte ladda.
Är den kretsen på utgående, jag får inte något klart svar.
Protte
Castor
Re: MAX 234, obsolet?
Inlägg av Castor »
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
På Maxims hemsida finns den - men databladet är MAX 220 & MAX 232.
Den är iaf. i normal produktion enl. sidan.
prototypen
Farnell skyltar med att den är slut. Däremot så finns den som ytmonterad.
Ytmonterad på ett adapterkor, tja....
Eller så gör man adapterkort med en MAX 232 och ersätter både sändar och mottagarkretsarna MAX 234 och MAX 1489.
Protte
prototypen
Försäljare från RS komponenter har ju hälsat på och nu fick hon utdelning på besöket.
Ska knuffa iväg en order. Priset är ung som tidigare.
Tack för hjälpen att vidga vyerna till fler leverantörer.
Protte
prototypen
OM det blir någon revidering av kort så sätter jag nog in MAX 232 om inte den också blir obsolet.......
Protte
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
MAX1489 är väl "samma" som MC1489 eler SN75189?
https://www.mouser.se/ProductDetail/Tex ... yFEA%3D%3D
:humm:
edit: 7:- st
prototypen
Jo 1489 är 1489 men Maxim gjorde den tåligare mot störningar och ESD och behöver inga yttre kondensatorer.
I Hallsberg ligger seriekabeln parallellt med järnvägens kontaktledningarna och 2 ”vanliga” 1489 havererade men Max 1489 har fungerat.
Protte
tingo
Inlägg av tingo »
Bruk Octopart når du raskt skal sjekke hvilke leverandører som har en gitt komponent på lager https://octopart.com/search?q=max234&cu ... SD&specs=0
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Utan att ha undersökt närmare men MAX233 finns för runt 5 euro.
