Turbo i multimetern?
Postat: 20 mars 2006, 20:16:10
av JimmyAndersson
Tycker min (digitala) multimeter är lite seg med att visa rätt värde.
Det tar nästan en sekund innan den fått rätt motståndsvärde t.ex.
Multimetern är köpt på Cheapy för ganska billiga pengar, men är ändå riktigt bra. Ändå vore det fint om den var lite snabbare.
Går den att trimma?
Postat: 20 mars 2006, 20:49:24
av slowfly
Det borde väl vara genomförbart...
Har sett endel som trimmat miniräknare, kanske inte är riktigt samma sak.
Postat: 20 mars 2006, 22:42:22
av DeeJayPA
Du har får långa mätsladdar
Det går nog inte att trimma den iaf, kanske dax för en Fluke?
Postat: 20 mars 2006, 22:45:47
av JimmyAndersson
"Du har får långa mätsladdar"
Eller för långsamma elektroner...
En Fluke.. jo, det vore inte dumt.
Postat: 20 mars 2006, 23:49:31
av $tiff
det hade varit intressant att se någon montera en turbin i en multimeter
Postat: 21 mars 2006, 00:02:17
av björn
Du får överklocka den, komplettera med vattenkylning.
Postat: 21 mars 2006, 00:42:26
av Henry
Har inte den blekaste aning om detta fungerar men om det skulle vara en 7106 krets i den så kanske det skulle kunna gå att helt enkelt öka klockfrekvensen till den.
Postat: 21 mars 2006, 13:01:30
av JimmyAndersson
Plockade isär den:
(Ganska hög jpeg-komprimering för att inte äta upp eventuella modem..)
Det ser inte så ljust ut för en modifiering tyvärr, eller ser ni något som jag missat?
Det sitter inga komponenter på baksidan av kretskortet.
Trimpoten verkar vara för kalibrering. Det var inte dumt däremot.
Postat: 21 mars 2006, 13:08:35
av Jonaz
Inte så konstigt att det går seg, du har ju ingen säkring i!!
Eller är den förbikoplad?
Klocka en multimeter hehe,
Postat: 21 mars 2006, 13:13:15
av JimmyAndersson
Jag plockade bort säkringen för att få bort skruven som sitter mellan säkringshållarna.
Lite info om den finns
här och
här. (Den första länken tar en stund att ladda. Den senare är bättre.)
..Aha, den finns som gul också.
Postat: 21 mars 2006, 15:57:38
av Henry
Jag tror att det faktiskt fortfarande kan vara en 7106 som sitter under den där svarta epoxin men kan givetvis ha fullkomligt fel då ju epoxin inte har någon märkning som säger vad som finns därunder. Men denna krets hade man kunnat säga att den i princip är en standard krets i billigare multimetrar och i vissa fall även lite dyrare så sannolikheten finns ju där ialf.
Förr, säg 10 år eller så, så hittade man i princip alltid en 40 pinnars 7106 under LCD:n och numera så hittar man istället en svart klick med epoxy som man inte vet vad det är men visst kan det fortfarande vara en 7106.
Jag har ingen aning om det fungerar eller om vad kretsen tycker om det men om det nu verkligen är en 7106 så hade du kunnat testa med att leta upp en SMD resistor som har ett värde på 100k eller lite mer och som har en SMD konding kopplat till sig. Hittar du en på precis 100k (som är det rek värdet) så bör det vara denna och kondingen som har med R/C klockgeneratorn att göra. Testa med att ändra värdet till säg tja 82k och se om det börjar ryka eller om den börjar uppdatera snabbare och samtidigt ger rätta värden.
Har förresten själv några multimetrar som heter DT832 och dom är väldigt lik denna.
Postat: 21 mars 2006, 16:10:42
av JimmyAndersson
Intressant!
Det finns bara ett motstånd som har en kondensator kopplad till sig och "epoxy-kretsen":
Det verkar stämma så här långt.
Lyckligtvis har jag en till multimeter så jag kan mäta motståndet.
Postat: 21 mars 2006, 16:53:11
av Henry
Det är med stor säkerhet dom där för på den ytmonterade varianten av 7106 som är i MQFP hölje, som det verkar finns paddar till, så skall det skall vara en icke ansluten pad mellan dom och sedan där resistorn och kondingen är hopkopplade så skall det gå till ett 3:dje ben vilket det är precis som det gör så det är till 100% säkerhet dessa som är involverade i att generera klockfrekvensen, som jag för övrigt har för mig ligger på 48kHz. Kondingen brukar förresten ligga på 0.1nF.
Så det verkar som det fortfarande är en 7106 under epoxin.
Postat: 21 mars 2006, 20:02:10
av JimmyAndersson
Helt perfekt! Nu har jag lärt mig något nytt.
Tyvärr har jag nog inga ytmonterade motstånd kvar, men det går nog att få plats med ett stort. (Får ta hjälp av paddarna annars.)
Ska bli kul att se vad det blir för resultat.
1) Det blir som jag tänkt.
X) Epoxyn blir varm och ryker.
2) Multimetern fungerar men visar fel på displayen.
Tror att jag tippar på 1. Får se i morgon om jag har rätt.
Som tur är har jag en analog multimeter i reserv.
Postat: 21 mars 2006, 20:55:05
av Henry
Har faktiskt tänkt på detta under flera år då jag en gång hade en bänkmultimeter som jag gjort i skolan som använde en krets som jag senare upptäckte att man kan kunde ställa om till att ha en uppdateringsfrekvens på 50Hz. Men då det har gått hjälpligt på dessa 2.5ggr uppdateringar/sek som dom alla vanliga billigare multimetrar har så har jag inte brytt mig så mycket sedan dess.
Men då detta togs upp så blev jag nyfiken och testade faktiskt detta alldeles nyss men jag vill inte säga vad jag kom fram till då det var JimmyAndersson som startade denna tråd och kanske själv vill se vad han kommer fram till.
