Defekt Electrolux Assistent N24
Postat: 18 januari 2021, 18:23:14
Hejsan! Ännu en defekt köksassistent! Har sökt runt lite och kollat om någon har haft liknande problem men har inte hittat något, så försöker mig på att skriva min första egna tråd (reggade tom. ett konto för detta, hej!)! Har väldigt lite kunskap om elektronik och dylikt. Har enbart försökt mig på att modda ett par effektpedaler till gitarren, med skiftande framgång, så var gärna extra pedagogisk med vad jag ska göra för att lösa detta!
Äger lödkolv och lite annat sånt, så ger mig gärna på att försöka laga maskinen!
Börjar med en beskrivning av problemet, och sen vad jag själv luskat fram med mina ytterst begränsade kunskaper.
Bakade med maskinen förra veckan, märkte inte av något problem alls. Stängde av den för att fixa något med degen i några sekunder, och när jag skulle köra igång maskinen igen ryckte den till snabbt, och sen hände inget mer. Assistenten har inte fungerat sedan dess. jag hade alltså inga problem alls tills den plötsligt dog.
Lamporna i vreden lyser upp som dom ska, vilket känns bra, det betyder ju att den iaf får ström.
Nu till vad jag luskat fram, och här blir det lite spännande. Har skruvat av undersidan och fått fram kretskort och motorn. Har inspekterat kretskortet men kan inte se något som ser dåligt ut, inget ser bränt ut. Testade alla kretsar med en testmejsel, och fick utslag på nästan alla delar, förutom dom jag har ringat in i rött på bilden nedan. Notera att 4 resistorer gav utslag på ena sidan men inte andra, betyder det att dom är paj? Dom som inte gav utslag alls, är dom också definitivt paj?
Nu till det spännande. När jag testade chippet (eller vad det är?) till vänster med tre pinnar där den i mitten är paj, råkade jag komma åt två av dom samtidigt, så att pinnen i mitten kopplades ihop med en av dom andra. Då gick motorn igång, på max hastighet! Alltså är motorn definitivt fungerande, och det är något på PCB:n som är paj.
Här har jag nu kört fast. Vad gör jag nu? Byta ut alla komponenter som inte gav utslag? Bara byta ut det svarta chippet?
Mycket tacksam för hjälp! Assistenten var ganska dyr, och det skulle vara riktigt roligt att få laga den själv. Hoppas jag gjorde mig själv tydlig nog, och behövs någon mer info eller bättre bilder skickar jag det såklart!
/Herman
/Herman
