Sida 1 av 3
Kupevärmare, koppla bort tempsensor?
Postat: 16 januari 2021, 15:41:06
av Zenon88
Tjo!
Jag har denna:
Calix WaveLine 1700
Art.nr: 1768052 (230V)
Men stör mig mycket på att jag inte kan köra den på max, alltså att den har en temp sensor som den går efter, går detta att koppla bort? annars tips på andra modeller där man kan köra "full effekt" och som är slim och gärna passar med fästet, då mitt fäste redan är monterat.
Mvh!
Re: Kupevärmare, koppla bort tempsensor?
Postat: 16 januari 2021, 16:02:43
av mrfrenzy
Du vill absolut inte koppla bort några tempgivare i en kupévärmare, de är konstruerade och testade för att inte orsaka brand.
Är det i bilen du ska använda den eller någon annanstans?
Köp en lämplig värmare som har rätt effekt från början.
Postat: 16 januari 2021, 16:04:53
av Zenon88
Det är alltså -25 spärren jag vill koppla bort, den ger ju bara 1700w då.
Alla mina gamla har haft en fysisk knapp för 2 lägen, bilen blir ju knappt varm nu ....
Postat: 16 januari 2021, 16:11:33
av Glenn
Även dom med två lägen brukar ha nåt "tempspärr" så dom drar ner effekten när dte blir varmt runtom den.
Det där "halvläget" är nog egentligen mest till för om man har en stolpe med 6A-säkring.
Postat: 16 januari 2021, 16:50:33
av Repen
Den e ju specad till 1700 vid -25°C då kan du bar få ut mer vid lägre temp. Det är själva elementet som miskar effekten vid stigande temp.
Postat: 16 januari 2021, 18:24:41
av mrfrenzy
Det här verkar vara en värmare av "den gamla sorten" som ger full effekt tills termostaten slår ifrån:
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 811.17450/
Postat: 16 januari 2021, 19:23:34
av svanted
varför skulle den vara konstruerad att ge lägre effekt när det är -25?
Postat: 16 januari 2021, 23:52:25
av breflabb
Det kan bero på att man skyddar värmetråden vid extrem kyla :humm:
Postat: 17 januari 2021, 00:02:36
av AndLi
Det är väl tvärtom de där elementen funkar? De ger endast full effekt( 1700W ) vid -25 eller lägre, vid högre temperatur mindre effekt. Precis som de självreglerande trådarna man lägger i/längs vattenrör....
Postat: 17 januari 2021, 08:58:11
av rikkitikkitavi
mrfrenzy skrev: ↑16 januari 2021, 18:24:41 Det här verkar vara en värmare av "den gamla sorten" som ger full effekt tills termostaten slår ifrån:
En sådan i kupén får man vara glad ifall trafikförsäkringen täcker att allt brinner upp...
Jag hade inte snålat några hundralappar på en kupévärmare i en bil...
(Andersson...)
För övrigt låter det konstigt med en kupévärmare som har en effekt begränsning vid låga temperaturer, om det inte är så att de förbrukar mer än vad säkringen tål normalt och man skyddar anslutningen mot överhettning genom atr vid låga temperaturer begränsa inkopplingstiden.
Men det är ju inte så bra design om man säger så.
Självreglerande värmeelement är PTC karakteristisk så deras resistans ökar med ökande temperatur, tex självbegränsande eltracing eller sådant.
Postat: 17 januari 2021, 09:05:49
av rikkitikkitavi
Kollade snabbt på Ahsell...
Calix hemsida suger elefant-lle
Värmaren har ett PTC element, antagligen för att vara självbegränsande.
Då är resistansen på detta sådant att den ger 1700W vid - 25C.
Sedan slår såklart termostaten ifrån vid en viss temperatur.
Det finns inget som går att byta för att den skall ge mer effekt, om du inte matar den med mer än 230VAC vikwt är direkt livsfarligt och korkat mer än 7 dagar i veckan.
Alla försäkringar upphör att gälla om du bygger om värmaren eller kör den utanför specifikationerna.
Köp en ny med större effekt. Köp bra grejor.
En bekant hade en gammaldags Kanthalbrännare som eldade upp bilen. Tur nog stod den på en grusplan.
Postat: 17 januari 2021, 09:20:57
av rikkitikkitavi
Ok, kunde inte släppa det.
Jag vilar min väska...
Hittade manualen, den verkar ha 0/50/100% effekt, samt high/low 1700/1100W med självreglerande PTC.
Gissar att 0/50/100% är diod styrt...
Men det står inget i manualen om hur man växlar mellan high/low. Jag hade kontaktat Calix för att få reda på det.
Gissningsvis är det två parallellkopplade PTCer på 600/1100W som används för full speta. Men bäst att kolla istf gräva.
Postat: 17 januari 2021, 09:40:19
av Joe
"Calix WaveLine 1700 samt 2000 har två effektlägen och är försedd med en treläges strömbrytare av/halv effekt/full effekt." https://www.calix.se/-file/0C1CFCB0B3C3 ... veLine.pdf
Jag har använt en liten byggfläkt som kupévärmare, funkar bra men är skrymmande.. https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... kt-411123/
Postat: 17 januari 2021, 09:41:38
av säter
Jag kör med Calix2000.
Postat: 17 januari 2021, 09:57:23
av Jan Almqvist
Jag tror att man ska ta uppgifterna om effekt på den här typen av värmare med en stor nypa salt. De är små och lätta men det är ingen större "sprutt" i dem jämfört med en traditionell kupevärmare.
Min "bästa" kupevärmare är en c:a 25 år gammal, tung Calix med knappar för 800W och 1200 W.
