Sluta elektrisk krets via snöre
Hopla
Inlägg av Hopla »
Hej, behöver en enkelpolig AV/PÅ strömbrytare som kan ställas PÅ genom att dra i ett snöre (att också kunna stänga av den via snöret är däremot inget krav). En dragströmställare/sladdströmställare (engelska pull switch) med funktionen AV/PÅ skulle kunna funka, men vill kunna se vilket läge den befinner sig på, så jag vet om den är påslagen eller avslagen, och har ej hittat någon ”pullswitch” men den funktionen. En AV/PÅ strömbrytare som trycks ut för att ställas PÅ skulle annars funka, eller kanske en skjutomkopplare eller vridknapp som jag sätter fast ett snöre i. Vet inte riktigt vad som är bäst att använda, några tips?
Re: Sluta elektrisk krets via snöre
Ta en vanlig gränslägesbrytare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Golvlampor och liknande med skärm hade ofta den typen brytare förr.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Japp men dom indikerar inte sitt läge on/off. Finns att köpa hos Bauhaus.
https://www.bauhaus.se/strombrytare-gel ... a-250v-vit
Limma fast en pinne på en vanlig vippströmställare?
Då kan man slå på genom att dra i snören och slå av genom att trycka upp pinnen. Pinnens läge borde tydligt indikera om den är på eller av.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ta en Reed-kontakt och intill en fjäderupphängd magnet i ett snöre.
Sedan en knut på snöret som du hakar fast för på eller av.
Marta
Inlägg av Marta »
Krångla inte. Köp en färdig dragbrytare och montera en indikeringslampa. Inga hemmagjorda finurligheter som bryts sönder. Dra i något blir lätt en brutal kraft även om viss varsamhet iakttages.
