Sida 21 av 29
Re: STM32 har allt - Utom trådlöshet
Postat: 1 maj 2022, 20:38:35
av ToPNoTCH
DanielM skrev: ↑1 maj 2022, 18:15:02
Jag får helt enkelt vänta tills dom har löst problemet.
Läser du vad jag skriver ens ?
Det är
INTE den buggen som gör att din kod inte funkar.
Om dom fixar buggen kommer
INTE din kod funka ändå.
Du har ett
annat problem och fixar du inte det kommer du
aldrig få det att funka.
Postat: 1 maj 2022, 20:56:18
av DanielM
Jag har själv pratat med den där som har rapporterat sina buggar och denna användare säger sig att jag har samma problem också.
Om inte jag hittar buggen, så kommer jag aldrig hitta buggen.
Postat: 1 maj 2022, 21:00:13
av TomasL
Men det är ju inte rapporterat, följaktligen kommer ST inte att fixa till det.
Det är bara att sätta diverse brytpunkter, infoga kod kanske som skickar valda strukturer mm till en serieport/terminal.
Postat: 1 maj 2022, 23:34:13
av ToPNoTCH
DanielM skrev: ↑1 maj 2022, 20:56:18
Hur kan denna "användare" komma fram till det ?
Så din kod funkar 100% ända till du kör UDP paket med större payload än 1007 ???
Annars så är det inte den bugg som rapporterats.
Postat: 1 maj 2022, 23:37:32
av TomasL
Daniel har ju naturligtvis samma bugg med udp, men detta är ju något helt annorlunda fel, och troligen ingen bugg i HALen eller LwIP utan någonting som Daniel själv hittat på och orsakat.
Postat: 3 maj 2022, 09:31:37
av DanielM
Jag har inte skrivit någon kod för LwIP eller liknande för STM32. Jag har bara automatiskt genererat efter standardkonfigurationer.
Det är en bug.
Postat: 3 maj 2022, 09:34:28
av TomasL
Nej, det är det inte, eftersom ingen annan har samma problem.
Postat: 4 maj 2022, 00:13:48
av DanielM
Läs vad ST själva skriver.
https://community.st.com/s/question/0D5 ... -truncated
Det är problem för F4 serie för den senaste CubeMX versionen om man vill använda LwIP.
Postat: 4 maj 2022, 00:15:14
av TomasL
Visst, men det är inte det problemet du har, det du refererar till är något helt annat.
Postat: 4 maj 2022, 22:43:04
av ToPNoTCH
Läs vad du själv refererar till DanielM.
I have used Cube MX 6.5.0 to set up my project and have enabled LWIP. The board is now sending/receiving UDP packets with the PC.
Du ser väl att han får det att funka.
Buggen i fråga rör paket som är större än 958 bytes.
Det skickar ju inte du med ping.
Postat: 7 maj 2022, 13:43:05
av DanielM
Menar du att med ett ping så skickar man mer än 1 kB?
Postat: 7 maj 2022, 13:54:15
av ToPNoTCH
ToPNoTCH skrev: ↑1 maj 2022, 12:44:44
Så UDP paket större än 1007 bytes i payload blir trunkerad.
Om du pingar från en Windows så är payload default 32 Bytes (om du inte anger annat med -l växeln).
Därmed drabbas det inte av buggen.
Postat: 7 maj 2022, 13:56:35
av TomasL
Nej ett ping skickar normalt sett 32 byte data.
Eftersom du inte fått det att fungera så är det ett helt annat fel, dessutom är ett ping INTE UDP, utan ICMP, och som jag förstått det så är det bra UDP som är berört av buggen, TCP verkar fungera problemfritt.
Postat: 9 maj 2022, 11:32:48
av DanielM
Här är min mätning på 50 MHz oscillatorn för dp83848. Matningen på oscillatorn är 3.3V.
Volts/Div är på 0.1V. Time/Div är på 0.2 uS.
Postat: 9 maj 2022, 11:39:55
av hummel
Det var ett konstigt svar på Tomas inlägg.
