PNP BC857 som switch
Postat: 4 januari 2021, 11:18:35
av bos
Jag försöker styra en 3.3V-enhet med en PNP, men jag tycks ha glömt av hur man räknar på transistorer. Det jag vill uppnå är "1" från uC => "1" till enhetens pinne.
Databladet säger att Vcesat = -300mV (max, -75mV typ) vid iB = -0.5mA. Högre iB ger högre Vcesat och det vill jag inte ha. Spänningen som läggs på basen är 5V från en uC, via 10k-motstånd = 5mA vilket matchar databladet. Jag är dock osäker vilket kollektormotstånd jag behöver. Jag antar jag måste ha nånting, för om jag bottnar trissan kommer ju 3.3V åka rakt ner i jord utan motstånd.
Se schema. Är det helt förkastligt det jag gjort?
Re: PNP BC857 som switch
Postat: 4 januari 2021, 11:32:38
av Swech
bt_key sitter på fel sida motståndet.
Nu är den ju konstant 3.3v
Swech
Postat: 4 januari 2021, 11:33:51
av bos
:rofl
Såklart. Tack.
Postat: 4 januari 2021, 12:28:16
av mankan
Och du räknar fel på basmotståndet. 1kOhm för 5mA vid 5V.
Postat: 4 januari 2021, 12:42:20
Kopplingen är en emitterföljare som inte inverterar men giver en strömförstärkning.
Det du söker kan du inte uppnå med en transistor, det behövs 2 st.
Postat: 4 januari 2021, 13:04:03
av bos
Inte ens om jag sätter BT_KEY på kollektorn?
Postat: 4 januari 2021, 13:07:07
av persika
Så här skulle du kunna koppla.
Om du har möjlighet att invertera utgången i programmet, så kan du slopa Q2.
Postat: 4 januari 2021, 13:20:23
av JohnGalt
bos skrev: ↑4 januari 2021, 11:18:35 Jag försöker styra en 3.3V-enhet med en PNP
5V från en uC
Jag kanske missförstår, men kan du inte bara spänningsdela med motstånd?
Drar ingången på enheten ström?
Postat: 4 januari 2021, 14:14:57
Jag har kanske missuppfattat lite.
Är det ett 5V signal som ska gå till en 3,3V μC och där kriterierna för '0' resp. '1' ska överhållas?
Om detta är sant är just en spänningsdelare den rätta lösningen.
Postat: 4 januari 2021, 15:15:30
av bos
Ni har fattat rätt. Ingångspinnen tål inte 5V.
Hade inte ens en tanke på en spänningsdelare.
