HP infinium 54825A
Postat: 1 januari 2021, 18:33:53
Nyårs dagen kunde ha börja bättre, ingen covid eller annat hemskt, men mitt HP 54825A dog plötsligt.
Jag hade lite problem innan jul med det då realtidsklockan dog, rapporterade låg spänning. Det var inte bara
att byta batteri som på modernare moderkort, utan den satt integrerad i ett 28-pin Dallas chip. Lyckades få tag på nya från
RS components, så efter lite lödarbete var det igång igen.
Men nu verkar det vara helkört. Har försökt att felsöka, mäta div spänningar, men det är antagligen nätdelen som dött
Jag vet inte om det går att få tag i scheman till detta eller om det ska skickas på återvinning. Känns lite jobbigt då det
fungerat riktigt bar och inte var speciellt billigt då det köptes in.
Jag ska se om jag kan montera bort nätdelen och mäta lite mer på den.
Någon här på forumet som ev skulle ha nån djupare kunskap om detta oscilloskop?
Som tur (när det strulade innan jul), så beställde jag ett nytt 4-kanals Rigol MSO5204 Oscilloskop som kommer i mitten av Januari.
Det blir att Googla lite och se om nån på nätet kanske kan ge några ledtrådar...
