Sida 1 av 7
Maho 700C julklapp
Postat: 24 december 2020, 22:33:38
av L.Svedberg
Hejsan och God Jul!
Jag råkade få en 2900kg julklapp i form av en Maho MH700C styrd fräsmaskin i otroligt fint skick...tyvärr saknas både bord och vertikalhuvud, så jag undrar om nån här har en ledtråd till dessa grejer? Google och ebay hittar jag på, tänkte mer om nån sitter på en reservdelsmaskin eller har nån av delarna löst liggande.
God Jul på er! /Lasse
Re: Maho 700C julklapp
Postat: 25 december 2020, 09:58:46
av christianmoller
Hårda klappar är kul :D
Vad är det för styrsystem?
God fortsättning
Christian
Postat: 25 december 2020, 18:09:19
av L.Svedberg
Ja, inte fel..! Vete fan vad det är för styrning, har inte hunnit mer än att rädda maskinen från döden och ställa in den i en varm lokal på jobbet. Får kika i mellandagarna. Gissningsvis ett riktigt helvetessystem från 80-talet, servomotorerna är Indramat i alla fall...original hålremsor och manualer ligger i elskåpet i alla fall. Men troligtvis kraftigt uppdaterat, då det bla sitter en modern handkontrolldosa ansluten till maskinen. Det är ingen fattiglappsverkstad den kommer från kan jag lova.
Postat: 28 december 2020, 18:25:31
av L.Svedberg
Vertikalhuvudet återfunnet efter ett jäkla letande! bara en B-axel som saknas nu då. Nån som har en rejäl vinkelhylla liggande om jag inte hittar den?
Postat: 26 februari 2021, 13:07:08
av L.Svedberg
Nu är maskinen ihopmonterad igen. Håller som bäst på med att ersätta det avklippta kablaget mellan panelen och elskåpet. En och annan kabel kan man lugnt säga..!
Först funderade jag på att montera kontaktstycken på elskåpets sida för att slippa köpa nya kablar (förutom givetvis signalkablarna till läshuvudena), men det känns nog mer ordentligt att helt ersätta alla kablar så allt blir precis som det ursprungligen var.
Enormt mycket att reda ut i elskåpet, men som tur är var allt bra uppmärkt och elritningarna är begripliga även för en icke-elektriker.
Lade in en köpesannons på diverse kablar, kolla gärna om du har signalkabeltill övers!
MVH/Lasse
Postat: 16 april 2021, 18:58:10
av L.Svedberg
Hejsan!
Nu har jag återupplivat maskinen med en väldig massa nya kablar och inkoppling. Kul pyssel!
Nu behöver jag dock hjälp av nån som är kunnig på Philips 432/10 styrsystemet. Får (såklart!) en massa felkoder och bekymmer nu vid uppstarten, och har köt fast på att det inte går att editera maskinkonstanterna...
Så om någon känner sig duktig på detta antika gamla system vore jag enormt tacksam för lite stöttning.
Jag har alla manualer etc, men har ändå kört fast :(
/Lasse
Postat: 16 april 2021, 19:37:29
av säter
Jag aldrig pysslat med Philips, men principen borde väl vara ungefär samma som på alla äldre system?
Vilken årgång är det?
Postat: 16 april 2021, 21:35:07
av L.Svedberg
det är en maskin från -86/87. 432/10 heter systemet, och all info finns att ladda ner från Heidenhains sida.
Där heter systemet CNC3000 och jag har version 6 av "milling"-varianten.
Om du känner för att vara med och knäcka nöten kan du kika i dessa manualer :)
/Lasse
Postat: 17 april 2021, 11:48:46
av säter
Jag lyckas inte hitta det på Heidenhains sida.
Posta en länk här.
Eller ännu bättre ladda upp PDF-filerna här.
Postat: 17 april 2021, 12:42:02
av Forsgren
:pics:
Postat: 17 april 2021, 14:23:27
av L.Svedberg
Heidenhain.se
Bruksanvisningar
O.M.A controls
Archive
CNC3000
Under denna flik finns allt att ladda ner.
Postat: 17 april 2021, 14:37:19
av säter
Till slut hittade jag filerna.
Jag lyckades inte öppna dessa.
Vill du ha hjälp här, är det nog bäst om du laddar upp de engelska filerna här på forumet.
Jag tror ingen orkar leta efter de där filerna på Heidenhain.se.
Postat: 17 april 2021, 14:49:40
av L.Svedberg
Testa igen
Postat: 17 april 2021, 14:51:16
av L.Svedberg
Donloadknappen ploppar upp på sidan väldigt långt upp till höger när man valt en fil, så man får scrolla runt för att hitta den
Postat: 17 april 2021, 15:18:29
av säter
Det var en jäkligt bra manual.
Jag har bara ögnat igenom den lite snabbt.
Vad jag kan förstå, så finns det två olika backup-batterier?
Har du bytt dessa?
