OpenNetHome + Tellstick Duo = krash
Postat: 15 december 2020, 22:03:08
Jag lyckas inte komma på vad jag gör för fel.
Tanken är att använda en Tellstick Duo tillsammans med en 433MHz temperatur givare och logga temperatur över tid. För att göra detta hittade jag 'OpenNetHome', som ska kunna göra det tillgängligt via webb gränssnitt.
Tellstickens Windows (Win 10 Pro) drivrutiner är installerade enligt OpenNetHomes instruktioner. Tellsticken poppar upp som COM3 och jag har testat att den tar emot temp data en gång i minuten.
När jag öppnar upp OnenNetHome's webb gränssnitt för att lägga till Tellsticken så går allt bra ända tills jag försöker koppla upp mig mot den ('reconnect'). Då krashar webb gränssnittet och java runtime helt. Enda möjligheten är att boota om och manuellt plocka bort tellsticken ur konfigurationen (.xml). Om Tellstick ligger kvar i konfigurationen så krashar java direkt när man startat OpenNetHome servern.
Vad gör jag för fel?
Är det någon annan som kör Tellstick Duo ihop med OpenNetHome (kallades tidigare bara för 'NetHome') och fått det att fungera?
Hjälp och tips mottages tacksamt.
