Tips och förslag innan man börjar med Sigma-Delta ADC?
Postat: 7 december 2020, 19:10:55
av DanielM
Som ni alla vet så har jag fått mitt fina kort och nu väntar jag bara på elektronikkomponenter från Mouser.
Medan tänker jag börja programmera lite C i STM32CubeIDE och jag tänkte börja med att titta närmare på något som heter Sigma Delta ADC, dvs en "bättre" ADC på 16-bit, istället för STM32's 12-bit ADC som kan
uppfattas som en standard.
Jag läser nu dokumentet
Getting started with STM32F37x/38x SDADC (Sigma-Delta ADC) AN4207 och jag har valt:
- * 2 x SD ADC
* 3 x Differential SD ADC
Vad rekommenderar ni här, om det finns något att tillägga?
Vilken "gain" ska man ha?
Vad ska man akta sig för?
Finns det några praktiska erfarenheter ni vill dela med er om just när det kommer till Sigma Delta ADC?
Jag kommer kalibrera min efter 0-3.3V vilket är VCC referensen, eller 0.6-3.0 om det finns möjlighet.
Re: Tips och förslag innan man börjar med Sigma-Delta ADC?
Postat: 7 december 2020, 22:17:11
av Micke_s
Min input i en osorterad lista
- Linjäriteten nära ändlägena på en ADC brukar vara sådär.
- Val av hastighet på ADC avgör hur många användbara bitar man får ut.
- Kontrollera att in-impedansen på ADC räcker för inte belasta mätpunkten, kanske behövs en buffert?
- Gain brukar man välja efter vad man ska mäta. Högsta som täcker in området typ. Kan även vara olika olinjär på olika Gain.
- Bra avstörning för AVDD och AVREF.
- Lite analogt filter utanför brukar inte heller skada.
- Kanske lite skydd innan I/O pinnen också.
- Kolla upp om det finns några begräsningar på insignalen spänningsnivåer om man väljer SD/Diff och Gain nivåer.
Postat: 7 december 2020, 22:27:07
av TomasL
Studera och förstå datablad och app-notes, såpass mycket att man kan dem utantill.
Postat: 8 december 2020, 00:26:11
av DanielM
Micke_s skrev: ↑7 december 2020, 22:17:11
Jag återkommer till ditt inlägg senare.
TomasL skrev: ↑7 december 2020, 22:27:07
Jag håller på med det.
Jag har koll på grunderna, men det jag inte begriper är just hur man använder det i STM32CubeIDE.
Det finns alltså tre inställningar man kan ha:
* Differentiell
* Singel
* Singel som har samma spann som differentiell, men är bara en signal
Differentiell inställning:
Denna har formel:
Vin = SDADCx_AINyP - SDADCx_AINyM = ReadData * Vref/(2 x gain x 32767)
Exempel:
Jag tänker använda 3 stycken differentiella ingångar, dvs 6 totalt.
Här använder jag
VDD som referens
Vref. I detta fall är det
3.3v. Rätta mig om jag har fel. Jag funderar på att använda
gain 0.5x här för att jag vill mäta en skillnad mellan 0 och 3.3 volt.
Förstärkning: A = Vref/(2 * gain * 32767) = 3.3/(2* 0.5 * 32767)
Ingångsspänningsspann: [-Vref/(2*gain), + Vref/(2*gain)] = [-3.3/(2*0.5), +3.3/(2*0.5)] = [-3.3, + 3.3]
Värdespann för 16-bit differentiell ADC: [-32767, +32767]
Detta betyder att när det är 3.3 volt skillnad mellan differentiella ingångarna, så har jag alltså full -32767 eller +32767 beroende på om skillnaden är -3.3v eller +3.3v
Jag utesluter bara singel, då den är bara mellan
[0, 32767]. Jag vill använda den andra metoden som innefattar denna formula
Vin = SDADCx_AINyP = (ReadData + 32767) * Vref/(gain x 65535)
Exempel:
Sätter jag gain = 0.5. och applicerar +3.3 volt så kommer jag få:
Vin = (ReadData + 32767) * Vref/(gain x 65535) = (2^16 + 32767) * 3.3/(0.5*65535) = 3.3
Så vid 3.3 volt in på ingången så har jag antingen full -32767 eller +32767 beroende på om skillnaden är 0v eller +3.3v
Jag kan ha fel. Det kanske ska lika gärna vara gain = 1.0 också.
Det största problemet jag har nu är att förstå hur jag ska förklara detta för STM32CubeIDE.
Postat: 8 december 2020, 01:07:10
av AndLi
Var inte dina ADC externa SPI anslutna?
Kan man generera kod för externa komponenter i Cube nuförtiden med?
Postat: 8 december 2020, 01:19:35
av DanielM
Nej. Mina ADC är helt interna
Beror på vilka. Du kan generera färdig kod för:
* Trådar
* SD kort
* SPI
* I2C
* Kamera
* HDMI
* USB
* CAN
* Touch
* Neurala nätverk via STM32CubeAI (Ja, det fungerar)
* osv
Postat: 18 december 2020, 20:47:19
av DanielM
Ingen som kan något om Sigma Delta ADC för STM32? Det lär väll vara samma teori och praktik oavsett CPU, eller?
Postat: 19 december 2020, 11:31:53
av Micke_s
Min erfarenhet av Sigma delta är att du kommer ha dessa problem i slutänden.
Tror nog detta gäller alla typer av ADC.
* EMC problem som måste lösas med analoga filter utanför. Eventuellt något annat runt din processor.
* Upplösningen inte räckte till för det du tänkte mäta.
* Din kalibrering sprider för mycket mellan olika enheter när du gör många enheter
* Diverse temperaturberoende problem.
* Stegsvaret är för långsamt.
Postat: 19 december 2020, 11:36:38
av Micke_s
Gör en enkel beräkning om upplösning och dina val på förstärkning fungerar på vad du ska mäta.
Sedan är det köra på riktig hårdvara för att se om det stämmer med verkligheten.
När det gäller STM32 så är det registeruppsättningarna du ska studera och ställa in.
Jag är lite osäker om det är själva egenskaperna på en ADC eller egenskaperna på själva registerna på STM32 du frågar efter.
Du kan även stöta på att Databladet:s data ljuger/förskönar/döljer egenskaper och du inte kan använda Sigma-Delta ADC:n till din tillämpning.
Postat: 21 december 2020, 14:43:54
av DanielM
Nu har jag börjat fått det fungera med SD-ADC.
Jag lade till en interupt på varje SD-ADC. Så när det händer något, så nyper den ett värde.
Då ska denna funktion köras. Men nackdelen är att jag har två interupts och EN funktion. Kan man ha så?
Det är lite sökigt med värderna.
// When we got a measurement
void HAL_SDADC_InjectedConvCpltCallback(SDADC_HandleTypeDef *hsdadc){
/* Get conversion value */
// SD ADC 1
uint32_t CHANNEL = 4;
SD_ADC_VALUES[0] = HAL_SDADC_InjectedGetValue(&hsdadc1, &CHANNEL);
CHANNEL = 8;
D_SD_ADC_VALUES[0] = HAL_SDADC_InjectedGetValue(&hsdadc1, &CHANNEL);
CHANNEL = 6;
D_SD_ADC_VALUES[1] = HAL_SDADC_InjectedGetValue(&hsdadc1, &CHANNEL);
// Same channel value as before
SD_ADC_VALUES[1] = HAL_SDADC_InjectedGetValue(&hsdadc3, &CHANNEL);
CHANNEL = 8;
D_SD_ADC_VALUES[2] = HAL_SDADC_InjectedGetValue(&hsdadc3, &CHANNEL);
Postat: 21 december 2020, 14:57:57
av hummel
Det går att ha en funktion som tar hand om två olika avbrott, se då till att funktionen kan skilja på dom två avbrotten.
Min fråga blir varför gör du så?
Postat: 21 december 2020, 15:21:18
av DanielM
Jag tittade på ett exempel som ser ut så här.
https://github.com/STMicroelectronics/S ... Src/main.c
Så jag kopierade över bara, utan att förstå vad jag gjorde. Nej, ni får inte skälla på mig för detta.
Jag börjar med att få saker och ting att hända först. Där efter dyker jag djupare in i konfigureringen.
Exemplet ovan har bara EN interupt, trots att en STM32 F373 klarar utav 2 stycken ADC 16-bit och 3 stycken 16-bit ADC för differential, samtidigt.
Bilden nedan visar när jag lägger 0 volt på en singel ingång. Vet inte varför den pulsar så mycket. Jag sätter ju alla analoga till GND då jag mäter 4-20mA.
Jag har en idé på hur jag kan lösa detta!
Varje gång denna kodrad anropas
Då borde jag via
hsdadc avgöra vilken interrupt som anropas? Eller?
Edit:
Okej! Det är tydligen så här man ska göra. Men jag prickar något fel när det kommer till arrayer.
if(hsdadc->Instance == SDADC1){
// SD ADC 1
if(CHANNEL == 4)
SD_ADC_VALUES[0] = HAL_SDADC_InjectedGetValue(hsdadc, &CHANNEL);
else if(CHANNEL == 8)
D_SD_ADC_VALUES[0] = HAL_SDADC_InjectedGetValue(hsdadc, &CHANNEL);
else if(CHANNEL == 6)
D_SD_ADC_VALUES[1] = HAL_SDADC_InjectedGetValue(hsdadc, &CHANNEL);
}else if(hsdadc->Instance == SDADC3){
if(CHANNEL == 6)
D_SD_ADC_VALUES[2] = HAL_SDADC_InjectedGetValue(hsdadc, &CHANNEL);
Edit:
Nu har jag fått 2 stycken 16-bit ADC singel och 3 stycken 16-bit ADC differential att fungera. Mycket bra saker!
Singeln går från -32768 till +32768. Vid "vilande" signal så är det -32768.
Differentialen går från -32768 till +32768. Vid "vilande" signal så är det 0.
Postat: 29 december 2020, 22:40:53
av DanielM
Förresten!
Har ni varit med om att när en signal neutral, dvs 0 "effekt" på ingången, så visar den 32768, dvs 0x8000. När full signalstryka appliceras, så visas det häften utav 32768, dvs 16384.
Men när man gör om det från unsined int till singed int, så får man hela spannet -32768 till +32768.
Försökte verkligen kalibrera i processorn så att Sigma Delta ADC single zero reference skulle visa 0 när det är 0 volt på ingången. Nej nej, den visar 32768.
Kanske är en speciell teknik det här?
Det lustiga är att formeln för ekvationen stämmer också.
Om Vin = 0, Gain = 1, Vref = 3.3, så måste ReadData vara -32768.
Om Vin = 3.3, Gain = 1, Vref = 3.3, så måste 32768.
Detta stämmer när jag konverterar uint16_t till int i Java. Men när jag tittar på STM32CubeIDE Debug så visas det uint16_t = 32768 vid Vin = 0 och uint16_t = 16384, vid Vin = 3.3.
Svårt att förklara iallafall. Men det är inget problem då det fungerar.
