Trasigt tangentbord HP Probook 5330m.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hjälp. Tangentbordet med inbyggd belysning i knapparna har delvis gett upp. Tangenterna U,I J,K,N.M, alltså de tangenter som ligger mitt på tangentbordet under varandra har gett upp. De lyser som vanligt men ingen reaktion från dem. Det är någon mer tangent som krånglar också.
Hur svårt är det att ta isär ett sådant tangentbord och fixa till det. Det är förmodligen på grund damm och andra föroreningar det gett upp eftersom jag använder det till CNC-fräsen där det dammar rätt bra. Det är en HP Probook 5330 core i3 med ett anta år på nacken men den kostade 7500 spänn så det är ingen skit för övrigt. Skulle gärna vilja köra den ett tag till. Den fungerar med extern tangentbord så felet ligger i själva tangentbordet.
Re: Trasigt tangentbord HP Probook 5330m.
Tangentbord brukar inte vara så jättedyra som reservdel, nu hade vi säkert nån rabatt på förra jobbet men jag tror dom kostade under en femhundring styck på den tiden.
SeniorLemuren
Det var som sjutton. 200 spänn nytt från ebay Litauen. Dustin tar 1800 kr för dom.
Edit:
Beställt. Nytt, återstår bara ett till problem. Man måste sätta på datorn en halvtimme och sedan starta om den för att få igång WiFi . Datorn hittar inte kortet när den är kall. Förmodar dålig kontakt.
Du hade ju kunnat kolla direkt hos HP vad de tar för tangentbordet, förmodligen inte speciellt mycket.
nu finns det femtielva versioner av din dator så du kan ju kika själv
https://parts.hp.com/hpparts/
SeniorLemuren
Ingen succé.
Ok, datorn är för gammal då, nåväl, du hittade den ju på ett annat ställe.
