Var hittar man sådana här ytmonterade dioder billigt?
GSXR
Inlägg av GSXR »
Har en fråga till er som löder en massa...
Som sagt jag håller på att byta dioder i ett instrument till en MC och jag vet inte värdena på dom ytmonterade dioderna så här kommer frågorna...
Bild på den som jag plockade bort igår...
http://www.sporthoj.com/forum/attachmen ... tid=134669
Mäta lödpunkterna lär jag väl göra för att få veta volten som kommer fram men är det nå annat jag bör tänka på?.
1. Var hittar man ytmonterade dioder som lyser starkt, ska va 7st Blå färg samt 1st i röd färg.
2. Vad får jag ut för info av följande Våglängd?
Tacksam om man kunde få lite proffshjälp här med detta, hittade dioder på ELFA men fasiken dom har ju priser på dom som man ska köpa hela lagret :roll: :roll:
Macce
Inlägg av Macce »
Mät storleken på dioden med skjutmått. Det finns flera olika storlekar av lysdioder, så vore lättare att hjälpa om man visste storleken.
GSXR
Inlägg av GSXR »
Måste fixa ett batteri först till mitt digitaliska skjutmått, så jag lägger ut måtten här i morrn....
Macce
Inlägg av Macce »
Okay.
Har du annars sett forumets regler ?
Citera inte inlägget före.
GSXR
Inlägg av GSXR »
Diodernas mått.
Till Varvräknaren:
Höjd = 1.88mm
Bredd = 2.83mm = RÖDA 1.92Volt mätt med instrumentet påslaget
Längd = 3.72mm
Till Hastigehtsmätaren:
Höjd = 1.88mm
Bredd = 2.83mm = RÖD 1.88Volt mätt med instrumentet påslaget
Längd = 3.72mm
Jag vill som sagt ha tag i starkt lysande blåa ytmonterade dioder samt även 1st röd starktlysande...
Hoppas någon har ide var jag kan köpa starka ytmonterade dioder med dessa spec som jag angett här.....
Mätte du men dioderna moterade? Vet du vilken ström det är?
Det kan nog bli svårt att hitta blå dioder till den spänningen.
GSXR
Inlägg av GSXR »
Jag mätte dioderna när dom var lödda på kortet samt med ström påslagen.
Hur ska man annars kunna mäta dom utan att ha ström fram till dom??...
Testade även att montera bort 1 diod och då helt plötsligt hade jag
9,4Volt på platsen utan diod...
Jag har hittat flera olika dioder redan på Elfa men som inte lyser så starkt som jag behöver samt så känner jag en som har elektronikaffär och säljer komponenter och han sa att det inte är nå svårt att hitta dioder som passar,Så han skulle leta upp till mig också.....
Storleken brukar vara densamma med eller utan ström.
Spänningsfallet är helt ointressant, det ger sig av färgen i alla fall.
Vadå "till den spänningen" ??
En LED med annan färg kommer naturligtsvis att ge ett annat spänningsfall.
> jag 9,4Volt på platsen utan diod...
Helt naturligt och självklart. Bara att smälla tid en annan diod när du
har hittat en. Jag skulle föreslå eBay...
GSXR
Inlägg av GSXR »
*sodjan*
Vet du hur starka dioder det finns till mitt ändamål som jag behöver dom till?...
Samt hur mäter man lyseffekten på dioder är det något en *glad amatör* kan göra?, Vet en kille i USA som modifierar om instrument men han vägrar tala om var dioderna kommer från samt hur starka dom är så jag får väl testa mig fram till ett bra resultat.
Njae, jag vet inte om du har beskrivit vad de ska vara till.
Något med en MC och några instrument är allt jag vet...
Men generellt, om dioderna är för *indikering* så är det sällan man
behöver någon av de starkaste dioderna, är det för *belysning*
är det en annan sak (och då menar jag belysning i större format,
är det bara ett instrument, så kan det inte behövas så mycket ljus...).
När det gäller ljusstyrka, så får man antagligen gå lite på "känsla".
Stora leverantörer (ELFA eller likande) är nog oftast OK.
De värden som man hittar på t.ex eBay och Tradera är nog inte alltid
att lita på... :-)
Sen, bara lite om de olika spänningar du har observerat...
Först, 1,92 och 1,88 är alltså spänningsfallet över de befintliga
lysioderna, och det är normala spänningar för röda lysdioder.
Spänningen på 9,4 V som du mätte upp *utan* lysdiod, är spännngen
utan ström genom strömbegränsningsmotståndet. Eftersom den är
rellativt hög jämfört med framspänningsfallet över normala lysdioder
(oavsett färg), så bör det fungera bra med vilken typ av lysdiod som helst.
Exakt hur starka de behöver vara är näst intill omöjligt att svara på,
du får väl experimentera lite med olika lysdioder, men ska de "bara"
lysa upp t.ex en varvräknare så kan jag inte se att de ska behöva
vara speciellt extrema...
GSXR
Inlägg av GSXR »
Tack för ditt svar...
Om du kollar länkarna så ser du hur jag gärna vill få till det..
http://www.bluegauges.com/motorcycle/gsxr2.htm
Jag får köpa lite dioder på Microkit och testa och se, jag kollade lite på dom röda hos Elfa och dom lös inte så starkt heller bara i 10 - 40 MCD
och så hittade jag själv blå som har en styrka på 27 MCD så jag får testa dom och se hur det ser ut..
Ju starkare dom lyser ju bättre för mig så man ser allt i displayen...
27 MCD ? Mega? Det brukar vara ett litet 'm' (dvs 'milli'), eller så har du fått tag i extremt starka lysdioder. :)
ClasOhlson har faktiskt riktigt starka lysdioder.
Vad sägs om 36-1209:
Ultrablå.
5mm i diameter.
3,3V
30mA
3500mcd (dvs 3.5cd)
29kr för 5st! <-- 17öre/st :!:
edit: 5.80kr/st ska det vara.. Dags att läsa om grundskole-matten tror jag.. :D
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
hur räknade du?
Det skulle jag också vilja veta......... :lol:
5.80kr/st ska det vara. :)
Ytmonterade ??
