polvända elmotor, vilken strömställare?
Postat: 19 november 2020, 17:16:56
av mazellan
Hej, känns som att detta är ett enkelt problem... men kan inte hitta lösningen själv
(har sökt på forumet men inte hittat någon lösning)
Jag vill byta riktningen på en elmotor (gammal fönsterhiss, så den ska funka att göra det på). Jag vill göra det med en 2-läges vippbrytare som stannar i valt läge ("frammåt"/"bakåt", stopp styr jag på annat sätt). Vad heter en sån brytare? (gärna tips om var man kan köpa den). En brytare för elhissar kan ju göra detta men jag vill helst ha en vippbrytare med två (och i nödfall tre) lägen.
Re: polvända elmotor, vilken strömställare?
Postat: 19 november 2020, 17:19:13
av Bjaellerud
Du behöver en tvåpoligt växlande omkopplare.
Roy
Postat: 19 november 2020, 17:30:03
av mazellan
mmm, denna borde väl funka till det? Inte vipp, och med tre lägen isf två, men skulle vara ok ändå.
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000022305
Hade sökt med en massa olika kombinationer men BT brytaren poppade upp med "tvåpoligt växlande omkopplare", tack Bjaellerud
Postat: 19 november 2020, 17:52:25
av stenqvist
Den omkopplaren verkar vara 1-polig, du behöver en 2-polig för att växla riktning
Postat: 19 november 2020, 18:03:20
av mazellan
Det stod inte så mycket om den men det fanns denna "manual"
https://www.biltema.se/BiltemaDocuments ... 68_man.pdf
Hittade iof en vippbrytare 2-polig till/till på Kjell&Co, men de har än minder beskrivningar. =0 i detta fall. Om det är 6 anslutningsstift, kan man då anta att det går att koppla med polvändning?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 50v-p36014
Postat: 19 november 2020, 19:05:22
av HUGGBÄVERN
Typ så här funkar det:
Och i praktiken skulle man koppla så här, MEN i en annan tråd var det någon som antydde att om kontakterna hade bränt i omkopplaren kunde man kortsluta spänningskällan och då var det bättre att byta plats på motorn och spänningskällan.
Postat: 19 november 2020, 20:09:03
av mazellan
Ritade upp ett schema (säkert felritat, men ett försök iaf). Vänstra med strömkällan till "mittblecken" och den högra med motorn kopplad dit istället. Omkopplaren som du hade i bilden, @HUGGBÄVERN, ska den verkligen vara så?
Hänger inte riktigt med på resonemanget om bränd omkopplare. Är det mellan 2 och 5 det "brukar" bli kortis? Jag (novis) tänker att det borde bli mellan 1-2 & 4-5 eller 2-3 & 5-6. Om det är "tvärs över" så borde det kunna bli kortis mellan 1-4 eller 3-6 lika gärna?
Postat: 19 november 2020, 21:32:23
av HUGGBÄVERN
Det kan vara så att kontakten som ska hoppa fram och tillbaka bränner fast där den står. Inget egentligen att bry sig om egentligen men byt bara plats. Skissen visar original, bytta platser och de två till höger hur det ser ut om en kontakt bränner fast och man kastar om riktningen (= inte så bra).
Postat: 20 november 2020, 09:43:56
av MadModder
Mazellan, 1 ska gå direkt till 6, och 3 direkt till 4, utan att mellanlanda på 2 eller 5. Som det är ritat blir det batteribrand i ena läget.
Postat: 20 november 2020, 11:57:01
av mazellan
(jag frågar för att jag inte förstår, inte för att hävda att jag har rätt
) Jag tänker mej att det blir såhär med brytaren i de två lägena. Gissar att det är för att jag inte förstår/kan hur man ritar schema över brytaren. Men hur ska det gå någon ström om 1 o 6 samt 3 o 4 är hopkopplade men inte med 2 och/eller 5?
Postat: 20 november 2020, 12:39:26
av MadModder
Det sköter ju kontaktblecken inuti brytaren.
I ena läget sitter 3 och 2 ihop, samt 6 och 5.
I andra läget sitter 1 och 2 ihop, samt 4 och 5.
Detta ritar man inte ut, utan det är underförstått.
Du ska löda 2 kablar i kors så som på Huggbäverns bilder.
Om du byter plats på ex. 3 och 6 blir det rätt.
Ingenting korsas inuti brytaren. Det får du sköta om utanför.
Postat: 20 november 2020, 12:44:43
av HUGGBÄVERN
Precis så, MadModder. Det är inuti omkastaren omkopplingen sker så motorn går framåt resp bakåt. I min bild däremot är de svarta strecken mellan 3 och 4 resp 1 och 6 sladdstumpar som man löder eller skruvar dit.
De grova svarta strecken jag ritat in på bild 3 och 4 visar schematiskt hur det ser ut inne i omkopplaren. Och jag ville, uppläxad av mina kompisar härinne visa att en kontakt skulle kunna bränna fast och när man slår om omkopplaren kortsluter man batteriet. MEN - lämna det därhän. KOPPLA som jag visar i den andra bilden med de grova svarta och röda ledningarna.
Postat: 20 november 2020, 13:29:31
av danei
MadModder skrev: ↑20 november 2020, 12:39:26
Det normala är snarare att man ritar ut funktionen men inte skruvarna. Det här sättet att rita på är enbart bra för sådana som inte begriper hur det funkar.
Postat: 20 november 2020, 13:53:07
av MadModder
Ja de brukar ritas som två tjocka parallella streck i ena av två positioner, men inte sittandes helt ihop med punkterna. Däremot ritar man ju aldrig ut hur strömmen går med ledningar i brytaren.
Postat: 20 november 2020, 14:06:19
av mazellan
ah, tackar för all input. Jag tänkte att brytaren var switchad
Jag hänger fortfarande inte helt med på varför man ska koppla den som huggarbäver visat, men jag accepterar det och följer
(efter att jag har mätt upp att det stämmer med brytaren förståss)
