Märkskylt på trefas motor. Effektfaktor över ett?
Postat: 18 november 2020, 12:28:18
av JonasHKS
Hej,
Jag har en trefasmotor på 0,75kW som saknar effektfaktor på märkskylten. Det som anges är:
Effekt 0.75kW, Spänning en-/trefas 220/380V, Ström en-/trefas 3,30/1,92A.
Effektfaktorn borde vara effekt genom skenbar effekt: 750/(380*1,92) = 1,028, vilket cos(phi) omöjligt kan bli.
Använder jag 400V så landar jag precis under ett vilket är teoretiskt möjligt att få men jag tänker mig att jag borde ha en effektfaktor mellan 0,85 - 0,95.
Skall jag lämna in min hjärna på service eller är det något som inte stämmer med märkningen?
Mvh Jonas
Re: Märkskylt på trefas motor. Effektfaktor över ett?
Postat: 18 november 2020, 12:39:13
av bit96
Jodå cos(phi) kan vara större än 1 men det kräver att phi är komplex.
Postat: 18 november 2020, 12:48:02
av YD1150
0,75kW är den mekaniska uteffekten på axeltappen sen lägger du till förlusterna i motorn som blir den elektriska ineffekten. Det är en ren trefasmotor du har, så glöm inte bort √3. Skilj på skenbar effekt, aktiv effekt och reaktiv effekt.
Märkningen 220/380V står för spänningen vid
Δ och Y-koppling.
Postat: 18 november 2020, 13:20:20
av danei
Det är som sagt trefas som gäller oavsett spänning, och strömmen är per fas. Så beräkningarna är fel.
Postat: 18 november 2020, 13:33:24
av TomasL
Skenbar effekt är ca 1,3kVA
Effektfaktorn blir ca 0,6
Postat: 18 november 2020, 14:08:11
av JonasHKS
bit96 skrev: 18 november 2020, 12:39:13 Jodå cos(phi) kan vara större än 1 men det kräver att phi är komplex.
Förklara gärna hur cosinus för vad som helst skall kunna bli mer än 1?
YD1150 skrev: 18 november 2020, 12:48:02 0,75kW är den mekaniska uteffekten på axeltappen sen lägger du till förlusterna i motorn som blir den elektriska ineffekten. Det är en ren trefasmotor du har, så glöm inte bort √3. Skilj på skenbar effekt, aktiv effekt och reaktiv effekt.
Δ och Y-koppling.
Så kan det vara, märkeffekten avser mekanisk effekt och inte elektrisk. Då behöver jag alltså få reda på verkningsgraden. Blir det korrekt om jag tar 750/(verkningsgraden*380*1.92*sqrt(3))?
TomasL skrev: 18 november 2020, 13:33:24 Skenbar effekt är ca 1,3kVA
Hur kom du fram till det? Verkningsgraden blir ju inräknad i effektfaktorn i sådana fall
Postat: 18 november 2020, 14:17:41
av bit96
JonasHKS: "Förklara gärna hur cosinus för vad som helst skall kunna bli mer än 1?"
Om argumentet till cos (eller sin) innehåller en imaginär del kan resultatet ibland bli större än 1.
Jag låter Steve förklara med ett liknande exempel: https://www.youtube.com/watch?v=3C_XD_cCeeI
Postat: 18 november 2020, 14:39:03
av JonasHKS
bit96 skrev: 18 november 2020, 14:17:41 JonasHKS: "Förklara gärna hur cosinus för vad som helst skall kunna bli mer än 1?"
I stand corrcted :D :tumupp:
Postat: 18 november 2020, 14:40:50
av JonasHKS
JonasHKS skrev: 18 november 2020, 14:08:11
Δ och Y-koppling.
Jag kontrollräknade på några kända motorer och nu stämmer åtminstone formeln.
Postat: 18 november 2020, 21:46:39
av xxargs
Jo matar man in φ = 30 ∠10 grader till cos(φ) till en hp42s-kompatibel miniräknare/app (tex free42) så ger den resultatet 91.49 ∠ 107.2 grader i polär form eller -27.12 + j87.38 i rektangulär form
komplex vinkel?
komplex vinkel (och kallas då fortplantningskonstant) i exponentialfunktion används i tex. transmissionsteori och telegraf-formeln och tex. beskriver hur spänningen sjunker med längden pga förluster i kabeln den transporterar sig i mot mottagarsidan. - en lite mer avancerad sätt att räkna ränta på ränta med negativ ränta om man är lite krass...
andra tillämpningar som är smula svårgreppbara är komplex frekvens och används när man skall plotta pol/nollställe i Z-plan diagram i olika analoga filterkonstruktioner.
Postat: 18 november 2020, 23:54:08
av TomasL
230*3*1,92 blir ungefär 1300VA
750W/1300VA blir ungefär 0,6
Vilket inte är helt onormalt, och noggrannare behöver man inte vara normalt sett, såvida det inte är en skoluppgift.
Postat: 20 november 2020, 17:25:27
av BallInPlay
Effektformeln för 3-fasbelastningar är väl endå P=U*I*√3*cos(fi) så trådskaparen räknar fel redan i första inlägget... Eller ?
Cos(fi) för motorn borde landa på 0.59.
750/(380*1,92*√3)
Postat: 20 november 2020, 17:28:14
av TomasL
Javisst gjorde han det.
Du kan antingen räkna som du gjorde med 400V
Eller också så räknar du med 230V och då blir det 230*I*3, förutsätter naturligtvis en 230/400V motor.
Postat: 20 november 2020, 17:29:25
av BallInPlay
Det är korrekt Tomas
Postat: 20 november 2020, 22:11:29
av prototypen
Om man tänker sådana här ”problem” som 3 enfaslaster så blir det så mycket enklare och man slipper rotenur 3.
Protte
