Hur gör ni för att få fram ledare ur skärmad kabel?
Postat: 17 november 2020, 21:58:53
av JimmyAndersson
Skärmade kablar gömmer ju (förhoppningsvis) ledare innanför skärmen.
Hur gör ni för att få fram dem?
Jag tycker det där är ganska jobbigt.
Har provat två sätt:
1) Ta en liten ovass skruvmejsel och repa upp flätan bit för bit, från änden.
2) Lirka upp ett hål i skärmstrumpan och trä ut de andra ledarna den vägen.
Första metoden är tidsödande om det rör längre (10-15 cm) sträckor.
Andra metoden kan sabba isoleringen på ledarna om hålet är för litet.
Så av dessa sätt så föredrar jag ändå första metoden, eftersom det är mindre risk att något går åt skogen,
även om några kardeler brukar gå av.
Hur gör ni som gör sånt här 25 timmar per dag? :)
Re: Hur gör ni för att få fram ledare ur skärmad kabel?
Postat: 17 november 2020, 22:11:03
av TomasL
Beror helt och hållet på.
Använder bägge metoderna.
Gäller det antennkabel, så behöver man kamma flätan, typ, dvs alternativ 1.
Det är ofta kritiskt att man får det rätt i kontakten
Är det icke kritiskt, så metod 2, brukar aldrig vara några problem, tryck ihop flätan, skapa ett större hål genom att dela den precis där isoleringen börjar, vik kabeln och skjut ut innerledaren med dess isolering genom hålet.
Dock funkar inte detta vid grövre kablar, så för 2,5mm2 och grövre så blir det i regel alternativ 1. Det är ett helsicke att försöka böja och skjuta ut en 6x50mm2 kabel genom flätan, så det är bara att glömma.
1,5mm2 går, beroende på om det är mångtrådig eller extra mångtrådig (dvs i princip MK eller RK)
Postat: 17 november 2020, 22:11:42
av grym
beror lite på skärmen, en del är jobbiga att pilla fram innerledaren, men jag brukar ändå göra det med att dra tillbaka skärmen och vidga ett hål och dra ut innerledaren
Postat: 17 november 2020, 22:20:32
av HUGGBÄVERN
25 timmar per dag?! Men vänta :humm: ... just det, skippar man lunchen blir det 25 timmar/dag :) .
Jag lirkar upp/flätar upp skärmen bit för bit, men mina skärmstrumpebitar är aldrig mer än max 1-2 cm.
Postat: 17 november 2020, 22:22:54
av TomasL
Och man gör det 9 dagar i veckan, man skippar ju helgen.
Skämt åtsido.
Som jag skrev tidigare, tekniken beror på kabel och användning.
Postat: 17 november 2020, 23:45:24
av JimmyAndersson
Intressant. Så ni gör alltså som jag, men "står ut" för att det (troligen) inte finns andra sätt. :)
TomasL:
Vad använder du för att "kamma ur" skärmen?
Lite kul att man vet vilka som ska svara innan man gjort tråden, och det stämmer alltid.
(Tänkte iofs även att Tecno skulle svara, men det är ju bara 45 minuter sedan jag gjorde tråden.)
Huggis & TomasL: Exakt! Otroligt tidsbesparande. :)
...tills man blir utbränd. Jag har själv provat.
Postat: 17 november 2020, 23:53:16
av TomasL
"kamma" skärmen, innebär att man ser till att skärmens ledare är hyffsat raka och jämt fördelade runt kabeln.
Och jo, vi avskärmar väl en bunt kablar per dag, oftast 10 -- 50mm2 eller liknande.
Postat: 17 november 2020, 23:58:51
av JimmyAndersson
Ah, då är jag med.
" -- 50mm2 " ?! :shock:
Jag är inte avundsjuk.. :D
Är jättenöjd med mina, max 10mm2. (oftast 6mm2.)
Postat: 18 november 2020, 00:16:27
av TomasL
Våra kablar är oftast 3x50mm+3x10 eller motsvarande.
Vad har du som kräver 10mm2 skärmat?
Postat: 18 november 2020, 07:32:41
av ojz0r
Jag har sett två olika sätt, dock bara gjort version 2 själv.
1: Man helt sonika klipper skärmen lagom långt under kabeländen, i ditt fall 10-15cm. Sedan skär man av isoleringen runt om och gör en lagom stor lucka för att fästa den med ankarjärn mot en skena för att jorda skärmen.
2: Lirka upp en maska och sedan trä ut dem en och en och tvinna ihop och sedan trä på nippolan och jorda i plint eller motsvarande.
Postat: 18 november 2020, 07:42:09
av Palle500
Längre jordflätor så klipp av skärmen efter ca 30 mm och lirka upp den sen skarvlöder du på en vanlig kabel och skyddar med krympslang över lödningen och en slang över hela paketet.
Gäller för klenare kablar typ signalkablar.
Men TS kanske menar starkströmskablar där skärmen utgör en av ledarna?
Postat: 18 november 2020, 11:02:38
av tecno
Hmmm då låg panchon och snarkade :vissla:
Finns många sätt att skinna en katt, allt beror på applikationen hur man tar sig an problemet.
Postat: 18 november 2020, 11:35:11
av alexanderson
TomasL skrev: 18 november 2020, 00:16:27
Skärmen är förmodligen en jordfläta (PEN-ledare)
Postat: 18 november 2020, 13:37:54
av TomasL
Jo men det motsvarar ju runt 35A
Postat: 18 november 2020, 15:07:45
av Klas-Kenny
TomasL: PEN-ledare ska ju alltid vara minst 10mm², oavsett ström.
