Effektriangeln
Postat: 12 november 2020, 22:51:10
av therockali1
jag har flera uppgifter som jag förstår inte vad läraren kräver av mig exakt, jag hade uppskattat lite hjälp !
Vilket påstående är rätt gällande effektriangeln vid induktiv belastning och sinfi=0,6
a- P = S
b- P = q
c- Q = SP
d- S = U * I * sinfi
e- P = U * I * cosfi
Vilket påstående är rätt gällande effekttriangeln vid induktiv belastning och fasförskjutningsvinkeln =70grader
a- P = S
b- P = q
c- Q = SP
d- S = U * I
e- P=U*I*sinfi
Re: Effektriangeln
Postat: 12 november 2020, 23:12:45
av adent
Förvänta dig inte ett rakt svar från gruppen, men du kan nog få ledtrådar.
Står P för aktiv effekt och S för skenbar effekt?
Edit: Det hjälper om du skriver ner hur dina tankar går. D.v.s. vad du tror.
Re: Effektriangeln
Postat: 12 november 2020, 23:18:36
av danei
Stryk ”gällande effekttriangeln” i frågan. Det rör bara till det.
Är det några svar du direkt ser att är fel?
Re: Effektriangeln
Postat: 13 november 2020, 06:22:12
av ojz0r
Fundera lite på Ohms lag också.
Re: Effektriangeln
Postat: 13 november 2020, 06:25:36
av danei
Nej, den har inte alls med saken att göra.
Re: Effektriangeln
Postat: 14 november 2020, 09:12:06
av Bo.Siltberg
Frågorna är lite luriga men ändå grundläggande.
Skriver de verkligen "sinfi" i frågan? Ska man då kunna dra slutsatsen att finns ett "cosfi" också med ett annat värde (som enkelt kan beräknas)?
Resonera lite kring varje svarsalternativ vad du tror så kanske vi kan hjälpa dig med att förstå.
Men annars är det Ohms lag och Pythagoras som gäller.
Re: Effektriangeln
Postat: 14 november 2020, 09:19:17
av danei
Du har ingen nytta av ohmslag.
