Svarv Cortini H105
andb
Svarv Cortini H105
Inlägg av andb »
Hej alla!
Har en svarv, Cortini H105 cnc som jag funderar att kompletera med en backskiva. Någon som vet vad det är för gänga på spindeln?
Den engelska manualen som finns på nätet anger M38.45 × 3 mm pitch för spindeln vilket jag tvivlar lite på. Någon som vet?
Tack på förhand
Mvh
Andrs B
hummel
Re: Svarv Cortini H105
Inlägg av hummel »
Har du mätt på gängan?
andb
Inlägg av andb »
Ja delvis, men minns inte exakt. Stigningen är lite mer än 3 mm (inte 4 mm dvs m39×4 är det inte). Återkommer ikväll med mer (ny data).
Mvh
Anders
X-IL
Inlägg av X-IL »
Då är det nog 1,5"-8tpi
andb
Inlägg av andb »
Så, lite mätningar:
Stigning ca 3,1 mm säg +- 0,1 mm, har lite svårt att säga mer exat då jag endast har skjutmått och 3 gängor att mäta. (Jfr 8 gängor/tum= 3,175 mm, vilket det myckt väl kan vara)
Ytterdiameter: 37,42 mm (mikrometer)
Vinkel: jämförelse mot svarvstål för gängskärning 60 grader verkar passa, men har inget stål som är 55 att jämföra med.
Bottenmått: okänt. Tips på hur mäta det med osäker vinlel och endast vanlig mikrometer? Tråd?
Mvh
Anders B
RoXa
Inlägg av RoXa »
Utifrån mätningarna är det inte helt osannolikt att det är den M-gänga som föreslås. 3mm delning ligger inom ditt mätintervall och diametern mätt över topparna på en M-gänga är väl alltid lite mindre än M-värdet?
Kan du inte svarva en M-mutter och kolla om den passar?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja alltså just spindelgängor verkar det vara en sport att göra så ostandard som möjligt, det finns t ex metriska gängor med 55-graders profil, det finns udda tumstigningar så som 11tpi där det normalt borde vara 10 eller 12 osv. Jag hittade samma siffror som TS, antagligen i samma dokument. Min gissning på 1½"-8tpi var ju utifrån de tre första inläggen i tråden. Men med en 3mm gängtolk ser man väldigt lätt om det är 3mm eller inte.
andb
Inlägg av andb »
Här händer det grejer ser jag sent om sider
Tack för all er input. Här kommer lite mer uppgifter.
Vinkeln på gängan är 60 grader tycker jag. (Hade ett stål med 55 graders spetsvinkel att jämföra med och då tycker jag det syns att 55 inte passar men 60 gör det.)
Stigningen är större än 3,0, det tycker jag man ser tydligt med skjutmåttet om man ställer in det och jämför. På samma sätt mindre än 3,3 mm. Gängtolk vore bra, men verkar svårt att hitta med så precisa steg vid så stor stigning.
Noterade även att topparna på gängan har en viss bredd ( går inte ända ut till spets), varför den uppmätta diametern kan vara något mindre än vad gängan normalt har: (37,66-38,04 för 1 1/2"-8 tpi mot 37,42 uppmätt)
Edit: Mätte bottenmåttet med tråd (d 2mm): fick ca 38,96 typ, enligt samma sida borde jag fått 39,22 till 39,40 (över tråden altså)
Verkar bli knivigt det här, men visst 1 1/2"-8 tpi är en klar kandidat. Om det nu inte är den känns det som ett svårt problem att hitta en lämplig adapter.
Mvh
Anders
En bild säger mer än 1000 ord.
andb
Inlägg av andb »
RoXa skrev: 17 november 2020, 13:05:57
Ja det vore ett projekt för framtiden. Saknar stål för så grov gänga idag.
X-IL
Inlägg av X-IL »
andb skrev: 18 november 2020, 18:37:05 Stigningen är större än 3,0, det tycker jag man ser tydligt med skjutmåttet om man ställer in det och jämför. På samma sätt mindre än 3,3 mm. Gängtolk vore bra, men verkar svårt att hitta med så precisa steg vid så stor stigning.
Mät över fem eller tio gängdalar med skjutmåttet, då bör du komma närmare ett riktigt värde. Sen bevöver du väl en gängtolk för tumgängor, men såg nu att Biltemas stoppade vid 12TPI.
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Lägg en vippindikator mot flanken på gängar (om du har en med tillräckligt liten spets). Ställ in svarven för gängskärning med 3 mm stigning. Snurra ett var och läs av vippindikatorn, så får du ett rätt exakt mått för stigningen.
andb
Inlägg av andb »
[quote=X-IL post_id=1572132 time=1605783579
[/quote]
Tack för tipset.
Jo har tyvärr bara typ 4 gängor att mäta på.
Andra tolkar jag set har bara 7, 8 eller 9 gängor per tum och där emellan skiljer det typ 0,5 mm i stigning och det ser man nog med skjutmåttet. Samma med mm gäng: 2,5 ;3 eller 3,5 mm stigning.
Mvh
Anders B
andb
Inlägg av andb »
idiotdea skrev: 19 november 2020, 18:07:41 Lägg en vippindikator mot flanken på gängar (om du har en med tillräckligt liten spets). Ställ in svarven för gängskärning med 3 mm stigning. Snurra ett var och läs av vippindikatorn, så får du ett rätt exakt mått för stigningen.
Tack för dit tips, så här spontant låter det riktigt bra. Nu är tyvärr (i detta fall) svarven datorstyrd, men tänker att det kanske går att använda vippindikatorn för att se när man förflyttat sig exakt en gänga (eller fler) på stillastående axel. Måste kolla så snart jag får tid ....
Mvh
Anders B
andb
Inlägg av andb »
Jaha det här var en lärorik dag:
Satte upp vippindikatorn på magnetfot mot gängan, se bifogad bild.
Tack idiotdea för tipset.
Körde släden frammåt och läste av stigningen varje gång den började sjunka igen, alternativt stigit till ett bestämt mått. Stigningen är 3,0 mm enligt denna mätning. Håller fortfarande inte med när jag tittar på skjutmåttet.
Någon som ser något fel med mätningen med vippindikatorn? Gjorde ett antal försök och det slår typ 5-6 hundradelar på signingen mellan olika mätningarna.
I annat fall är det stor risk att det är M38.45×3 som manualen säger. Svårt att hitta en färdiggängad platta med den gängen ....
Tur för mig med all hjälp och klokskap på detta forum.
Mvh
Anders B
