Gjutna högtalare - långtidsprojekt
Aha en insatsmutter (inte sån som polisen menar när dom muttrar om att sätta in sin insatsstyrka), den används ofta för att kunna använda vanliga metriska gängade skruvar i träkonstruktioner, tex möbler. Vilken gänga använde du i högtalarna?
Skulle kunna bli snygg med två stålkulor som främre stöd. Tex denna Eller en i svart plast sk. handtagskula.
https://verktygsboden.se/vred-spakar-fj ... last-svart
Du kan ju leta direkt hos grossisten Wiberger där kan vi snacka om kulor.
https://www.wiberger.se/templates/kulor-knoppar.htm
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Gjutna högtalare - långtidsprojekt
Jag har bara TVÅ hål i en linje, skulle bli svårt att balansera högtalaren med två kulor så där . Gänga - M6.
Beror ju på vilken riktning det är på linjen
Man kan ju göra ett upp och ned Y fäste som har en kula på varje ben.
EFIT
eller upp och nedvänt U med kulor på benen och en påsvetsad M6:a.
EFIT
- HUGGBÄVERN
Här ser du hålena:
En bild på terminalen (P4 Väst stod för plastabiten - TACK!) men terminalerna är lite grunda.
Baslådan. Ska ha in två stag så jag minskar lådresonanser något.
Något åt detta hållet. är 30 och 35 mm kulor. 25 kulor blir nog bäst och dom har även M6.
Du skulle ju även kunna ha en rörlig fot typ den på bilden fast större diameter och inte bildens M8 utan M6 ev ett rör som distans så det ser lite kraftigare ut.
Bauhaus har div sådan här prylar.
- HUGGBÄVERN
Knipsar av ekbitar och har som "fötter" Får funka så länge.
Kämpar med baslådan där jag har två små nötter att knäcka. Att ta upp hålet för basen var en baggis med en hemgjord fixtur och en rasp. Men jag grubblar på hur jag ska fästa högtalaren. Att köra islagsmuttrar i MDF är inte världens saltaste ide men om jag ( ) limmar plyfa där jag ska ha monteringshålen blir det säker skitfint. Jag har någon gång sett användandet av en kraftigare plåtbit (U-bockad) som dras fast i baffel och där plåtbiten trycker fast högtalaren på plats. Nä'stan som de här:
Min hemmagjorda jigg och ett distansrör inkört för att borren inte ska ska göra hålet större.
Köp inslagsmutter med fläns om den får plats, du kan fila bort hullingarna, eller förborra för dom.
https://www.biltema.se/bygg/fastelement ... 2000017260
- HUGGBÄVERN
Jag har tonvis av sådana, alla storlekar, mest M5 men även M6 och några M4, så det blir att bulta fast med M5.. Grejen är att om man drar i en skruv och det går trögt börjar den fulingen att snurra runt och MDFn är lika bra att fästa i som sågspån. Därför ska jag limma plyfa eller kanske ekbitar där jag ska ha islagsmuttrarna. Det var det jag skrev ovan .
Jag har haft någt bekymmer där jag inte kunna lossa en skruv för att muttern börjat gräva runt i MDFen varför jag fick ta till något mera våld (ickeförstörande dock) än vad som varit trevligt.
Prova att förborra för hullingarna så den inte pressar sönder MDF fibrerna. Så har jag gjort och då funkar det bra. du måste även försänka hålet lite då den har en strut på slutet innan flänsen.
- HUGGBÄVERN
Jag är så glad och tacksam för ditt engagemang, men nu har jag precis såg till mig några plyfabitar som T-muttrarna ska få fäste i. Jag har som sagt viss ( ) erfarenhet av snurrande sådana muttrar.
En tanke som slog mig igårkväll var att jag kan ju gjuta benen till betongisarna i betong. Lätt som en smäck.
Du kan ju hänga högtalarna i M6 gängorna, tänk Newtons vagga.
Men det kanske stör ljudet om dom kan röra sig fritt?
Glöm inte att försänka i plyfan för inslagsmutterns radie vid flänsen.
Är väl trög men hur är det enkelt att gjuta ett stöd?
- HUGGBÄVERN
Jag vet ju inte riktigt vart mina betongisar ska ta vägen sen .... Jag har ju väldigt bra ljud redan. Det löser sig.
Tänker mig en gjutform som ger mig fyra "fötter". Jag behöver bara fylla till 20-25 mm djup. Pappröret i mitten och en sarg av plyfa Gjuta in något för skruvhålen. Lätt som en fläck!
(Skäms att jag sitter och skissar i ACDSee ...
Kan inte släppa denna idé, är man inte ute efter att slippa få resonans i det materialet högtalarna står på, är väl det spikes skall undvika? Du lär ju inte få självsvängning i betongen.Palle500 skrev:Du kan ju hänga högtalarna i M6 gängorna, tänk Newtons vagga.
Eller är jag bara okunnig och tjatig?
Menar att högtalarna skall hänga fritt i två trådar av tex nylonlina, wire etc...
