Samsung LE32B355F1W startar om
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Har stått undanställd i flera åt gången.
Näst senaste gången tog det 5 min med nätspänning för den att starta övht men höll sig igång.
Nu sist samma som ovan men loopar av / på 5~10 min intervaller
Vad kan tänkas vara felet ? När det kommer så får det mig till kondensatorer men ... Ser lite varmgång runt dioder.
Eller är det rent av styrkortet som spökar ?
En tv tillverkad i EU det trodde jag aldrig.....
svenne1985
Re: Samsung LE32B355F1W startar om
CM852 ser riktigt intressant ut så länge det inte är fabriks klet
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det låter onekligen som typiskt elektrolyt beteende.
Vilket "BN"nummer har denna nätdel. Kan inte se riktigt på bilderna.
Det är mycket lättare att hitta schemat på bara nätdelen
svenne1985
Har det gått varmt vid dioderna pga kondensatorn på andra sidan trafon?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Har du mätt spänningarna och sett om de avviker från angivna bör-värden enligt vad som står angivet?
svenne1985
Nej har lött bort bort de 2 dioder och en del kondensatorer,,, köper hem de vid nästa samköp digikey, handlar inte på electrokit längre de är så långsamma (går snababre med digigkkey inkl pack plock och ups än att få de skickat 10 mil från malmö) och har inte ens ic skum hemma....
Men tack för tipset nästa reparation ska jag börja där.
"En tv tillverkad i EU det trodde jag aldrig....."
Nja - på mönsterkortet står det "Made in China" och Samsung är sydkoreansk.
svenne1985
Sluta med trollinlägg.....
breflabb
Alla TV apparater från 32" och uppåt skall tillverkas/monteras inom EU.
breflabb
Här kommer nätdelen
Samsung_Nätdel_bn44-00289b.pdf
svenne1985
Så det är här borta det blir varmt (dioderna) ej zener.
Sitter helt andra dioder på kortet än vad som står på schemat.
Och den dåliga kondensatorn sitter på 5.3 v och power on off
