PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 17:50:39
av MadModder
Om man har
<?php header("Location: http://ny domän bla bla bla/", true, 301); ?>, ger det samma resultat som att fixa en redirect via DNS-inställningarna?
Så Google indexerar om och till slut tar bort alla sökresultat till gamla adressen?
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 17:53:55
av mrfrenzy
Det är korrekt kod men om gamla adressen är länkad från bloggar, forum etc kommer du få ha kvar din redirect i all evighet.
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:01:12
av MadModder
Det är nog inte så vanligt att folk länkar till den sidan. Det är vår företagssida.
Men säg att man fixar det med CNAME istället, går det att ha kvar en subdomän som
inte dirigeras om till nya domänen?
Dessutom är gamla http, och nya https...
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:07:56
av Hobbyisten
Är det inte så att alla sidor som bara börjar med www anses osäkra av edge (och kanske fler webläsare), hur det förhåller sig med http samt https vet jag inte bortsett från att det senare är tryggare. (en snudd på OT men kul att veta
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:16:13
av AndLi
Så en sida som heter
https://www.kallesostron.se skulle vara osäkrare än
https://kallesostron.se, nu blir man ju nyfiken på den bakomliggande orsaken!
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:23:03
av Hobbyisten
Nej, vissa sidor BÖRJAR med www, vilket väl inte innebär nån säkerhet alls. "s":et i https står väl för "security" eller något sådant, och det är då det berömda hänglåset visas. Alla siter som hanterar pengar bör ha detta.
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:28:05
av MadModder
Ingen sida är utan http eller https i början. Det är bara din webbläsare som döljer den biten.
Skriver du bara www osv fyller din webbläsare i http eller https innan.
Det spelar ingen roll om du har www eller inte. Det är en del av domännamnet.
Du kan registrera en domän att använda www, inte www alls, eller både och.
https är säkert, http inte.
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:33:15
av AndLi
>hobbyisten
Nu tycker jag det blandas lite väl här...
www.kallesostron.se säger inget alls om säkert eller inte, det är bara en subdomän till kallesostron.se, den kan peka på en IP eller fler...
https:// specar att det är https protokollet som ska användas, på samma sätt som ftp:// specar ftp och http:// specar http.
Webbläsare har tidigare defaultat till att anges inget protokoll så antas det vara http:// som ska föreegå dns namnet.
Vad de defaultar till nu är lite otydligt, många siter är uppsatta för att direkt forwarda http anrop till https istället...
I edge verkar det alltså vara så att den defaultar till http, detta har alltså inget att göra med om DNS namnet börjar med www eller något annat.
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:37:08
av Hobbyisten
Googlar du kan du få upp länkar som börjar med www, och då ser det också ut så i adressraden, och edge varnar för osäker sida.
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:42:17
av MadModder
Google-resultaten visar inte HTTP eller HTTPS i texten där adressen står.
Om du håller muspekaren över adressen, så syns hela adressen i statusraden.
[edit] nej http visas inte där heller, i chrome
Har du inte statusraden framme, högerklicka på adressen och välj kopiera, och klistra sen in den nånstans där du ser texten, typ notepad eller nåt.
Jag har inget www, och du får inget hänglås på min sida
madmodders.se/
Varken edge, chrome eller firefox visar http i adressraden när det bara är http. Inte ens om man går dit och fnular runt med markören. Men markera allt och kopiera, så kommer du se att http är med i urklippet.
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:52:33
av Hobbyisten
Det stämde ja MadModder, tack för info, men jag är ändå helt säker på att jag varit inne på nån elektroniksida där webläsaren efter klick visar www, samt "osäker"
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 18:58:48
av Hobbyisten
Jo edge visar http/https i statusraden som du sa när man för muspekaren över www-länken. Din sida visar edge som "ej säker". Tack för trevlig sida förresten
Edit : din sida du skrev här visar EJ http i statusraden, men de flesta andra gör det, även dina egna andra sidor.
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 19:39:30
av MadModder
Ja edge verkar ju inte riktigt konsekvent.
Den visar alltid http i statusraden för mig.
Däremot Chrome (som är mitt val) visar aldrig http i statusraden för mig varken här eller på min sida.
Men för att återgå till redirect.
Det spelar väl ingen roll hur man omdirigerar om folk länkar till gamla adressen?
När gamla adressen tas ner så blir ju länkarna ogiltiga oavsett.
Nåja. Nu ligger koden i en i övrigt tom indexfil, och så får det vara tills vidare.
Re: PHP redirect
Postat: 3 november 2020, 21:07:10
av mrfrenzy
Observera för att behålla sin ranking hos sökmotorerna ska man länka varje sida individuellt
Exempelvis
www.gamlasidan.se/produkt1.html ->
www.nyasidan.se/produkter.php?id=1
Re: PHP redirect
Postat: 4 november 2020, 06:25:49
av Mickecarlsson
Är det apache du kör?
Denna sida beskriver ganska bra varför du ska ha en 301 och hur du gör redirect på hela siten till annan site.
https://www.internetmarketingninjas.co ... redirects/
Jag sitter med precis detta på jobb och ska fixa till alla våra domäner att pekas om mot vår huvudsite.
Vi kör Linux och apache på vår site.
