Termosäkring på transformator
Postat: 28 oktober 2020, 20:30:10
Har tagit hand om en gammal trafo 230V / 2 x 12V.
På sekundärlindningen sitter en termosäkring märkt SB612AE3G. Hittade ingen info så jag testade genom att mäta temp och värma upp den m varmluft. Vid ca 155C bryter den. En stund efter avslutad uppvärmning återansluter den.
Läser man lite på olika forum förekommer olika värden som 60C, 105C och 125C och jag tycker det kan kännas lite högt med 155C. Tänker nog byta ut den men det verkar som många av de termosäkringar man kan köpa inte återansluter.
Är det nån som vet nåt rimligt tillgängligt ?
