Bryta mönsterkort
Postat: 16 mars 2006, 22:18:47
Jag ska göra ett mönsterkort som skall passa i två olika lådor. Lådorna har olika dimensioner och för att kortet ska passa så måste man bryta av en bit av kortet för att det ska passa i den ena lådan och en annan bit för att det ska passa i den andra lådan.
Tyvärr måste jag dra ut ledningsbanor till en kontakt på den delen som kan brytas av. Det går ju att löda byglingar men det vill jag helst undvika. Det hade varit bra om man kunde göra som på bilden och lägga banorna i ett av innerlagren.
Min fråga är alltså om det är en bra eller dålig idé att göra så här.
Kortet har fyra lager.
Vy från sidan
Vy från sidan
