Litiumladdare vill inte ladda
Postat: 27 oktober 2020, 18:31:33
Jag har en kinaladdare för litiumbatterier (lösa 18650 celler och liknade) som börjat signalera att batterierna är fulladdade trots att de inte är det. Felet uppstod när jag kopplade in väggkontakten (utan batteri monterat) och det lät som om det knäppte till lite inuti laddaren. Tidigare lyste indikatordioden röd tills batteriet uppnått 4.2v då det bytte till grönt. Nu lyser den grönt även om jag sätter i ett batteri med 3.7V spänning. Lossar man batteriet lyser det rött nån sekund innan dioten slocknar. Jag tolkar det som att laddaren "tror" att spänningen är högre än vad den är och i ett kort ögonblick när spänningen sjunker i samband med att batteriet tas bort känner av att det är dags att börja ladda.
Som framgår av bilderna är det inte någon direkt avancerad konstruktion. Tänkte att någon klok person här kanske hade en ide om vilken komponent som troligen är trasig så att det skulle vara värt ett försök. Toppen om det tom går att med en vanlig multimeter verifiera den misstänkta komponenten. Mina elektronikkunskaper är tämligen begränsade, men att löda ur och byta en diod eller annan liten komponent är ju inte så svårt
Tacksam för er hjälp!
