Konvertera gammal lampa till 230V
Postat: 15 oktober 2020, 17:50:51
av Jackiie
Jag har en gammal 80-tals-lampa, namn "Gustav", ser ut som denna:https://d2mpxrrcad19ou.cloudfront.net/i ... llsize.jpg
I nuläget har den en gammal transformator som ger 24V 6.3A. Den brummar ibland, är gjord för 220V, och lamporna är knepiga att få tag på i butik.
Jag har sett varianter, bland annat den länkade, där de går på 230V direkt, med t.ex. E14-sockel. Jag har hittat lampmodellen jag söker i LED 230V, och den drar därtill endast 17mA.
https://www.clasohlson.com/se/Symaskins ... r367691000
Finns det något farligt i att skippa transformatorn, skarva sladden direkt till stickproppen och köra 230V-lampor? Skulle resten av lampan bli strömförande borde den väl redan blivit det, och jag kan inte se några andra risker.
Re: Konvertera gammal lampa till 230V
Postat: 15 oktober 2020, 17:59:02
av mrfrenzy
Det är ingen bra ide. Metallröret måste förmodligen jordas och kanske behöver kablar inuti lampan samt lampsocklar bytas.
Jag skulle istället montera 24V eller 12V LED-lampor så behövs bara en liten extern nätdel
Postat: 16 oktober 2020, 07:30:16
av Glenn
Jag håller med MrFrenzy, och är det B(a)15d-sockel så borde det finnas mycket LED-baserade billampor att välja mellan ?
Postat: 16 oktober 2020, 11:52:45
av Jackiie
Jag har lyckats hitta LED-lampor som passar, och inte är så kräsna (10-30V).
Dock undrar jag om det gör någon skillnad på om det är AC eller DC till lamporna? Jag hade fått för mig att det var DC från transformatorn, men det visade sig vara 25V AC när jag mäter.
Kör denna lampa just nu, skulle helst inte bränna någon då de kostar en del.
Postat: 16 oktober 2020, 11:55:15
av Glenn
Det beror på lampan, med lite tur klarar den det, med lite otur flimmrar den.
..men det var vä'l den surrande trafon du vill ha bort ? ersätt den med en enklare som ger likspänning.
Postat: 16 oktober 2020, 12:25:49
av Jackiie
Brummandet verkar jag ha fått bukt med efter lite skruvande, och hittar jag lampor som fungerar behöver jag ej heller konvertera.
Förutom eventuellt flimmer är det ingen slitageskillnad? Kunde inte hitta någon spec på AC/DC, och är ju övrigt inom spec.
