				100 Watt LED av äkta kinesium.
				Postat: 15 oktober 2020, 03:27:43
				av Ostboll
				Köpte på mig 4 stycken 100 watt LED från kina. Och efter nått år hittade jag en billig nätdel som lämnar 40 volt och 10A, så jag kan driva dessa monster. nu undrar jag med en variabel nätdel, behöver jag strömbegränsa LED plattorna, eller ska jag köra så länge dsom kan? Varma blir dom (jo jag har en kylare och vitt klägg mellan led och kylare). Jag har tyvärr ingen data på LED'esnerna. men dom lyser bra.
				Re: 100 Watt LED av äkta kinesium.
				Postat: 15 oktober 2020, 07:25:48
				av AndLi
				Är framspänningsfallet alltså 10V per diod och du lagt 4 i seeie? Eller hur maxar du ut dem?
Har du en nätdel med ställbar ström är det ju samma sak..
Du kan ju ställa spänningen och kolla att du får rätt ström utan strömbegränsning men du måste ju hålla koll så att strömmen inte hittar på något över tid...
				Postat: 15 oktober 2020, 11:08:48
				av Bjaellerud
				Är det de LED på 100 W i storlek c:a 40 x 40  mm  du har.
Sådana har jag köpt för en tid sedan. Samt även reflektorn och linsen.
De består av 10 grupper med tio seriekopplade 1 W LED.
Dvs de behöver en spänning på drygt 30 V och drygt 3 A.
De är dåligt specade så man får "göra själv"
Med tio seriekopplade blir ström spänningsknäet ganska "mjukt", så spänningsreglering räcker.
För att få 100 W  kan det behövas över 35 V och då 2,8 A.
Du måste mäta spänning och ström, och vrida upp spänningen till du får produkten av spänning och ström till 100 W.
Bäst är kanske en viss marginal, exvis 95 W.
För att vara lite säker kan man använda ett mindre seriemotstånd, exvis 4,7 Ohm, som då hjälper till att stabilisera strömmen.
De blir varma och kräver kylning!!!!.
Skall du köra alla fyra så är de lämpligt att använda individuella seriemotstånd då de kan vara lite olika.
Roy
				Postat: 15 oktober 2020, 22:09:57
				av Andy
				100-Wattarna kan leva väldigt länge om man håller koll på temperaturen och inte går över 90 C.
Temperaturen är viktigare än strömmen.
				Postat: 16 oktober 2020, 17:05:32
				av Pebert
				Har några sådana oxå, behöver en driver med strömbegränsning, de har en förmåga att minska i "resistans" när de blir varma.
De brukar dö vid ungefär 130-170W
