Nätagg 13.8 V 10Amp
Postat: 15 mars 2006, 17:34:22
av evonaj
Hej
Jag skulle vilja tips om nätaggs bygge.Den ska vara 13.8Volt 10Ampere.
Fråga hur många farad behövs det på kondensatorena har idag en 18000 mfarad 40V,kanske behöver totalt 30000 mfarad?.Har hört att man ska minst
1000 mfarad per ampere nån som vet.Sen undrar jag hur många voltampere på trafon det krävs,räcker det med 200VA 18x2 parallellkoppla dem.
Tack på förhand
Postat: 15 mars 2006, 18:30:55
av rehnmaak
Välkommen till forumet.
200VA är på gränsen. Problement är att du har så hög spänning. Jag antar du ska köra linjärreglering? Isåfall försvinner mycket effekt i värme. Jag skulle föreslå att du sänker spänningen till 15V.
Kondensatorns storlek påverkar hur mycket rippel du tolererar. Men 1000uF/A är en tumregel.
Postat: 16 mars 2006, 01:45:52
av danei
Vilken bamse konding. Har du bild på den?
Postat: 16 mars 2006, 06:54:19
av Oblivion
tror han menar µF å inte mF
Angående kondingen
Postat: 17 mars 2006, 07:14:30
av evonaj
Kondingen jag ska ha till mitt bygge är på 18000 µF 40volt.Sen undrar om kan
kan ha 2x9 volt på sekundärsidan eller blir det för liten spänning.Efter likriktarbryggan blir det lite högre spänning c:a 5 volt mer.Jag tänkte använda mig av en lm723 krets och 3st 2N3055 transistorer. 8)
Postat: 17 mars 2006, 08:10:03
av EagleSpirit
Den spänningen fick du när du mätte obelastat va?
Efter likriktning och glättning kan man räkna på 1,4 gånger högre spänning men inte mer, tyvärr.
