LÖST, eller nåt. Eagle och utskrift av schema?
Postat: 6 oktober 2020, 19:29:44
av Gorgus
Har inte hållit på med Eagle på flera år men tänkte jag skulle passa på nu. Installerade den fria versionen, under Windows 10, från Autodesk och började prova. Jag kommer inte helt överens med Eagles UI, men man kanske vänjer sig.
Problemet nu är när jag vill skriva ut ett schema. Jag har ritat följande enkla schema:
När jag väljer att skriva ut till PDF så får jag följande resultat:
Som synes så blir alla texter HELT fel.
Är det jag som gjort nåt fel eller är det programmen? Nån mer som har samma problem? är det nåt slags ROT4-kodning?
Edit: Kan tillägga att Eagle är det enda programmet som beter sig så här.
Re: Eagle och utskrift av schema?
Postat: 6 oktober 2020, 22:36:31
av Gorgus
Ok, ingen behöver svara, tydligen har jag upptäckt/råkat ut för en bugg.
Det är bara om jag väljer att skriva ut schemat monokromt (black) som texterna blir fel. Har tyvärr ingen skrivare just nu så jag kan prova om det bara gäller PDF eller vanliga utskrifter också.
Re: LÖST, eller nåt. Eagle och utskrift av schema?
Postat: 6 oktober 2020, 23:12:14
av TomasL
Du borde väl kunna skriva till pdf i färg också
Postat: 7 oktober 2020, 09:20:11
av Gorgus
Ja, och då fungerar det.
Postat: 7 oktober 2020, 12:47:24
av bit96
Lustigt att alla tecken verkar förflytta sig tre "ASCII-steg" framåt?
Postat: 9 oktober 2020, 20:21:52
av Gorgus
Jaha, det var tre, fick det till fyra..
Ja, och bara när man skriver ut svartvitt.
