Laddare till pannlampa
hada
Inlägg av hada »
Hej
Har en pannlampa PL16 där jag har tappat bort laddare.
Letar nu efter en ny. Skulle vilja ha vägledning vilken laddare jag ska ha.
Lampan:
https://albecom.se/shop/product/pannlam ... 000lumen16
Rätt laddare?
https://se.grandado.com/products/16-8v- ... risk-cykel
mvh
HD
AndLi
Re: Laddare till pannlampa
Inlägg av AndLi »
Sannolikt inte..
Kjell och Co (och halva kina) har sålt en lampa som är mycket likt den du länkar till, där sitter batterierna 2P2S och laddaren är på 8.4V
https://www.ebay.com/itm/Ledsavers-Rech ... 3495611909
30W / 2000Lumen låter inte så effektivt i mina öron, är det vad de ligger på idag?
hada
Inlägg av hada »
Tackar.
Nä, lampan är ingen värsting, köpt för många år sedan men hitta den i förrådet igår och tänkte om man skulle väcka den till liv.
Men då bör det vara en sådan laddare?
https://se.grandado.com/products/sofirn ... 9004444729
eller köpa ny pannlampa...
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
hada skrev: 5 oktober 2020, 10:26:40 Lampan:
Eftersom lampan har 4 st 18650: Batteripack (4st 18650) så bör ju laddaren ge minst 4.2 x 4 = 16.8V. Troligtvis sitter laddningselektroniken i lampan, inte i laddaren. Därför kan du (antagligen) ladda med runt 17V. Har du ett labbaggregat kan du prova med en låg spänning (med rätt polaritet) och sedan öka. Det borde finnas en laddningsindikator på lampan. När den börjar lysa och du är uppe i runt 17V så har du hittat spänningen. Mät strömmen så har du specen för den laddare du behöver.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det finns inget som säger att batterierna sitter i serie. Så att anta att batterierna sitter i serie och koppla på 17V är som att be om ett fyrverkeri.
Rätt: Mät polspänningen på batterierna eller kolla hur de är kopplade.
peak@svelfo
Jag skrev att börja med en LÅG spänning!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du började också med att konstatera att "Batteripack (4st 18650) så bör ju laddaren ge minst 4.2 x 4 = 16.8V."
Det har nog passerat ett 8-10 tal sådanna lampor (eller i alla fall batteripack vilket verkar vara det som går "sönder" mest) och alla har haft samma 8.4V laddare.
Laddlogiken sitter i laddaren och bara skydskretsar i 18650 cellerna..
anders_bzn
Jag har inte passerat lika många, men har samma erfarenhet. Laddarna brukar vara synnerligen dåliga till dessa. Jag köpte en iMax B6 för en massa år sedan för att slippa dem.
peak@svelfo
AndLi skrev: 5 oktober 2020, 17:27:03 Det har nog passerat ett 8-10 tal sådanna lampor (eller i alla fall batteripack vilket verkar vara det som går "sönder" mest) och alla har haft samma 8.4V laddare.
"Det har passerat"? Vad menar du?
1. Laddlogiken kan sitta i laddaren eller i lampan. Inget är hugget i sten.
2. Med ett labbaggregat är det både säkert och lätt att prova sig fram till lämplig laddningsspänning. Det blir då inget "fyrverkeri".
3. Billiga 18650-celler har inga skyddskretsar.
anders_bzn
På de lampor jag sett av denna typen så kopplar man batteriet i laddaren, lampan är inte med vid laddning. Eftersom vi inte vet bättre vad det är för en produkt så får TS svara på detta innan vi spekulerar mera. Beskrivningen på sidan i web-shoppen säger ju ingenting.
Castor
Inlägg av Castor »
Alla har inte labbaggregat, så där faller en del av lösningen. 18650 utan skyddskretsar bör undvikas, det är nog farligt även med dessa.
peak@svelfo
"Alla har inte labbaggregat, så där faller en del av lösningen. 18650 utan skyddskretsar bör undvikas, det är nog farligt även med dessa."
1. Om TS har eller inte har labbaggregat framgår inte. Därför "faller" inte lösningen än. Han kan dessutom låna ett sådant om möjlighet finns.
2. Självklart bör man undvika farliga batterier men om de nu redan sitter i lampan?
peak@svelfo
anders_bzn skrev: 5 oktober 2020, 17:44:32 På de lampor jag sett av denna typen så kopplar man batteriet i laddaren, lampan är inte med vid laddning. Eftersom vi inte vet bättre vad det är för en produkt så får TS svara på detta innan vi spekulerar mera. Beskrivningen på sidan i web-shoppen säger ju ingenting.
Ja, om man plockar ur batterierna och sätter dem i en laddare så har vi så klart ett annat scenario. Då bör man ladda varje batteri för sig. De 8.4-laddare som nämndes laddar 2 st celler i serie vilket inte är optimalt om cellerna är de minsta olika i laddningsstatus. Det är därför några av cellerna förr eller senare inte laddas till full kapacitet och då anser man att "batterierna är trasiga". Kan vara men troligen skulle en korrekt laddning lösa problemet.
En bra laddare laddar varje cell för sig, oberoende av hur många som får plats i laddaren.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har en pann- och cykellampa (Cree XML T6/U2) som matas med 4 18650 men laddas med en liten skiten laddare med USB-kontakt.
peak@svelfo
"Jag har en pann- och cykellampa (Cree XML T6/U2) som matas med 4 18650 men laddas med en liten skiten laddare med USB-kontakt."
5V USB räcker bra för 4 laddkanaler för varsitt batteri.
En fråga: När du laddar lampan, går den att tända då?
