Tryckknapp med två steg
Letar efter en normalt öppen tryckknapp med två steg, där första trycket sluter första kretsen och andra trycket sluter andra kretsen. Till mitt användningsområde ska varje krets vara enkelpolig, dvs SPDT, men i nödfall fungerar fler poler som helt enkelt lämnas tomma.. Knappen ska inte vara för lättmanipulerad, minimum 2.5lbs/11N till första klicket och ungefär dubbla motstånd till andra klicket (så man inte trycker in både samtidigt av misstag..)
Till att börja med, har ni några tips på sådana här knappar?
Tog en titt på detta datablad https://eu.mouser.com/datasheet/2/603/p ... 145024.pdf men det gav fler frågor än svar. I början står det att det högsta tryckmotståndet är 32oz vilket bara motsvarar 2lbs, men under ”sealed construction” står det 4.0 lbs max. Det framgår heller inte hur de är konfigurerade, om det är två step på alla..? Det är också oklart hur man läser ut tryckmotståndet och tätheten i artikelnummren. Kolumnerna längre ned på sidan verkar inte artikelnummren för ”P4 PART NUMBER CODE” gälla för heller, och det tycks inte finnas någon motsvarande beskrivning för dem. Inte heller framgår det om det är NO eller NC förutom ett exempel i en av kolumnerna. Någon som har lust att reda ut detta? Är det bara jag som är trög eller är databladet otydligt?
- peak@svelfo
Re: Tryckknapp med två steg
Vad ska hända vid tredje trycket? Återgå till allt bortkopplat eller den andra bortkopplad?
Enklast är att använda en Arduino eller motsvarande med en vanlig tryckknapp. Då kan du få precis som du vill.
menar inte TS en tryckknapp med två lägen ? á la avtryckaren på en digitalkamera där man fokuserar genom att trycka lite löst och sen knäpper bilden genom att trycka i botten ?
- peak@svelfo
Det har du rätt i. Kan vara så. Vad säger TS?
- MadModder
- Co Admin
Meningen "minimum 2.5lbs/11N till första klicket och ungefär dubbla motstånd till andra klicket (så man inte trycker in både samtidigt av misstag."
tycker jag är en bra beskrivning på det Glenn menar.
Ska första kretsen kopplas bort när andra sluts, eller ska första vara sluten hela tiden ända tills man släpper knappen?
Här är ett exempel.
https://www.otto-controls.com/p2-3-posi ... pushbutton
2,9 lbs till läge ett, och 5 lbs till läge två.
Finns i olika konfigurationer.
Har inte orkat leta efter någon återförsäljare.
Här är ett exempel.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har en takfläkt där fläkthastigheten styrs av en omkopplare med en kedja. Försöker komma på vad en sådan switch kan tänkas heta på engelska för den för man nog söka i utlandet.
"Dragknappar" med funktionen att sluta en krets, sedan nästa och sedan tillbaka till noll-läget:
https://www.amazon.com/ceiling-fan-pull ... tch+4+wire
https://www.homedepot.com/p/Commercial- ... /306596870
https://www.lowes.com/pd/Harbor-Breeze- ... ch/3638344
Tryckknapp med två lägen är det jag söker, likt en knapp på en digitalkamera med fokus och sedan bildtagning. Så ett tredje läge existerar alltså inte (om det finns en tryckknapp med tre lägen dvs. OFF-(ON)-(ON)-(ON) vore det i och för sig också intressant, men har aldrig sett någon sådan.)
Angående om första kretsen ska vara sluten eller kopplas bort vid andra trycket spelar egentligen inte så stor roll, eftersom jag ska reglera halv ljus och hel ljus på en strålkastare. Dvs första klicket halv ljus och andra klicket hel ljus, vilket går att lösa även om första läget kopplas bort vid andra knapptrycket.
Jag har förövrigt redan en tryckknapp som fungerar på detta vis (dessa: https://www.elfa.se/en/tactile-switch-k ... track=true). Men tryckmotstånd på dessa knappar är bara 6/12N och jag vill som sagt ha en en trögare knapp. Det optimala tryckmotståndet vore 20/35N, men jag förväntar mig inte att det går att finna så tröga knappar i handeln. Det verkar som OTTO p2-serien (som länkats till av MadModder ovan) har två stegs knappar med en tröghet inom ramen för det jag söker, och deras katalog för p2-serien var enligt mig mycket tydligare än p4-serien. Men när jag kolla på mouser så kosta de 1500 kr/styck (https://www.mouser.com/api/CrossDomain/ ... efSub=True), det känns väldigt överdrivet för en tryckknapp. Den förra jag köpte kosta 21.50 kr styck på elfa..
Jag funderar även på om det går att modifiera min befintliga tryckknapp för att göra den mer trög. Det enklaste vore nog att använda en fjäder utanpå knappen för att skapa ett extra motstånd. Med rätt fjäder borde jag kunna få den tröghet jag önskar, det kanske är mitt bästa alternativ?
