USB analog "joystick"kort
Postat: 30 september 2020, 10:16:38
av GeekJoan
Har en förfrågan om att göra "kontroller" till en båtsimulator, där dom vill använda riktiga grejer. Så jag har just nu dessa framför mig:
Tänker att det kan inte vara speciellt svårt att få detta att funka, några trimpottar som känner av vad grejerna står i för läge.
Men jag behöver ha tag i någon form av analog "joystick" kontrollkort USB. Ser att det finns att köpa dessa som gör exakt vad som behövs:
Men jag behöver något snarast, så att beställa från utlandet hoppar jag gärna om det finns något liknande på närmre håll.
Så om någon känner till någon produkt som kan funka eller om någon kan programmera ihop en enkel PIC så köper jag hellre det.
Re: USB analog "joystick"kort
Postat: 30 september 2020, 10:31:56
av FormerMazda
Postat: 30 september 2020, 10:35:49
av hummel
Pokeys funkar väldigt bra för det om du inte vill programmera egen kod.
https://www.poscope.com/product/pokeys57u/
Jag har någon liggande om du har panik.
Postat: 30 september 2020, 11:36:23
av GeekJoan
Helst vill jag inte använda arduino till detta, för så mycket betalar dom inte att jag ska sätta mig och skriva egen kod och underhålla det.
Om Pokeys funkar att bara koppla in och alla datorer ser det som en styrkontroll utan massa installationer etc så köper jag gärna en av dig om du har. Men det får inte vara om 5 år så kommer dom tillbaks och säger att det inte funkar och så ska man försöka komma ihåg vad man gjorde. Då måste jag kunna ta en ny och bara byta plats på kablarna så funkar det.
Grejerna ska stå på ett museum där barn kan slita och dra i grejerna.
Postat: 30 september 2020, 11:41:33
av hummel
Pokeys är väldigt lätt att konfigurera. Du sedan göra en skärmdump på konfigen ifall du vill byta kort och göra det ingen.
Behöver du intelligens i enheten har den en PLC inbyggd men som du inte alls behöver röra någon gång.
Postat: 30 september 2020, 11:52:04
av GeekJoan
Behövs det någon installation på datorn som ska använda prylen?
Jag har nämligen inte tillgång till programmet som ska ta emot signalerna eller tillgång till datorn som det ska sitta på.
När det lämnar mig så ska kunden bara ta det, koppla in det på sin maskin. DONE.
Postat: 30 september 2020, 12:26:56
av LeCanard
Får lov att erkänna mej rätt så avis för maskintelegrafen. De är så förbaskat cooooola!
Postat: 30 september 2020, 12:56:49
av GeekJoan
Jo, den är rätt cool, bara att titta på. Men fan vad den plingar högt när man drar i spakarna.
Funderar på om det inte är lättast att köpa en sån här flygkontroller och använda pottarna i dom analoga reglagen.
Postat: 30 september 2020, 13:35:47
av LeCanard
Jag har två st Microsoft Sidewinder-spakar ( 15-polig D-sub för spelport) du kan få med dej dem när du hämtar lindningsmaskinen :vissla:
Postat: 30 september 2020, 13:51:23
av Retroperra
Jag har använt två snarlika pokeyskort för att simulera tangentbord.
Korten programmerades i Win7
Sedan funkade "tangentbordet" 100% med Mac/Win/Linux utan minsta fråga om installation eller drivrutin.
Postat: 30 september 2020, 15:22:30
av Gimbal
GeekJoan skrev: ↑30 september 2020, 11:52:04 Jag har nämligen inte tillgång till programmet som ska ta emot signalerna eller tillgång till datorn som det ska sitta på.
Vad förväntar sig kunden/programmet för signaler då? Kan man ju undra...
Ratten skulle kunna vara en konverterad mus, så kan man snurra hur långt man vill utan att slå i ändläge.
Postat: 30 september 2020, 17:45:01
av kodar-holger
En teensy kan enkelt bringas att se ut som en joystick med en massa kanaler. Med det USB-id som windows förväntar sig. Så om kundens programvara förväntar sig en joystick borde det funka.
https://www.pjrc.com/teensy/td_joystick.html
Finns att köpa hos lawicel.
https://www.lawicel-shop.se/teensy-3-2
Postat: 30 september 2020, 17:59:46
av Micke_s
Köpa en billig USB gamepad med analoga spakar och ta isär
Postat: 30 september 2020, 18:00:57
av Micke_s
Postat: 30 september 2020, 18:09:09
av Findecanor
LeCanard skrev: ↑30 september 2020, 13:35:47 Jag har två st Microsoft Sidewinder-spakar ( 15-polig D-sub för spelport) du kan få med dej dem när du hämtar lindningsmaskinen :vissla:
Det låter inte som det är rätt, men det kanske det skulle kunna vara beroende på modell.
En del spakar från Microsoft har USB på ett par av pinnarna så att de skulle behöva bara passiv adapter från Game port:en till USB.
Jag har sammanställt info om Game port:ens pinouts här.
Men tänk på att om det är rätt, att de troligen snackar USB HID för joysticks, som brukar kallas "Direct Input" på PC. Moderna spelkontroller till PC brukar istället snacka en variant av något XBox-protokoll över USB. (eller kan byta mellan mha en knapp)
