LED med asymmetriskt blink
Spisblinkaren
Re: LED med asymmetriskt blink
Inlägg av Spisblinkaren »
Palle500 skrev: 3 oktober 2020, 06:22:41 Roger ett original blinkersrelä till Volvo Amazon saknar helt elektronik, det består av en bimetallsplatta som värms upp av strömmen till blinkerslamporna (2x21W) och då bryter strömmen.
För att åter börja leda ström när plattan svalnat. Det är plattans växlande rörelse du hör som blinkersklicket.
Riktigt genialt att klura ut redan på 50-talet, sannolikt en tidigare uppfinning.
Jag blev att tänka på kaffebryggare, det verkar ju sitta en mycket enkel mekanism som slår ifrån när den blir för varm typ och slår tillbaka när den svalnar, gissar jag.
Så jag känner mig bara dum som inte fattade att det eventuellt bara är ett metallbläck som sköter detta.
MVH/Roger
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja mekaniska termostater använder en stump bimetall.
Även enkla brödrostar. :)
Spisblinkaren
Jämför då med rinnande ljus-blinkers och den ofattbart onödiga komplikationen :D
MVH/Roger
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Jag byggde ett antal av denna kretsen som juldekoration för många år sen, med mycket mindre kondingar och utan LED-motstånd. I beskrivningen av kretsen stod det att när genombrottet Veb sker, börjar transistorn arbeta som en vanlig transistor fast baklänges, dvs. Ibc förstärks med hfe (antagligen inte den samma som hfe åt rätt håll) och resulterar i Iec.
Testa gärna om detta kan stämma genom att koppla en trissa (som fungerar i blinkkretsen) baklänges till t. ex. 9V och se om den reagerar på Ibc.
rvl
Inlägg av rvl »
Testa att göra egen bimetall. Klipp en remsa av lagom tjock kopparplåt och förtenna ena sidan rejält.
Spisblinkaren
Menar du att det är så härligt enkelt?
bi=2?
Fascinerande :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
GalFisk skrev: 15 oktober 2020, 05:47:44 Jag byggde ett antal av denna kretsen som juldekoration för många år sen, med mycket mindre kondingar och utan LED-motstånd. I beskrivningen av kretsen stod det att när genombrottet Veb sker, börjar transistorn arbeta som en vanlig transistor fast baklänges, dvs. Ibc förstärks med hfe (antagligen inte den samma som hfe åt rätt håll) och resulterar i Iec.
Kul inlägg GalFisk!
Har dock lite svårt att hänga med i svängarna:
En sak vet jag faktiskt även om jag är okunnig, en trissa har hfe baklänges dvs man kan koppla en NPN's kollektor till minus och dess emitter till plus och faktiskt få hfe (fast man får hfe av storleksorningen 10 sett till 100 normalt, säger vi).
Detta har jag fått lära mig men aldrig riktigt testat.
Känns således som om du beskriver saken hel riktigt, Iec är hfe_rev*Ibc
Jag lurar nu mest på tidskonstanten, 10k*330uF ger trevligt "fyr-blink", för att försöka slå MadModders blinkkrets så tänker jag nu 10M*330nF, kan det funka?
Jag ser när jag mäter att DC-strömmen är ungefär 5V/R (ac-svinget är sedan oberoende av tidskonstant), med mina 10k blir strömmen alltså av storleksordningen 0,5mA.
Ett 9V-batteri har en kapacitet av storleksordningen 500mAh, 0,5mA ger då 1000h drifttid (MadModder är uppe i 5 år :D ).
Med 10M (om om jag kan få grejerna att oscillera) så är jag uppe i 1 000 000h, delat med 24*365 är 114år :D
MVH/Roger
rvl
Inlägg av rvl »
rogerk8 skrev: 15 oktober 2020, 21:37:41 bi=2?
Ja, bi är två, företrädesvis med så olika längdutvidgningskoefficienter som möjligt. Kanske bäst att räkna på det först och se om det förväntas bli en noterbar krökning vid temperaturer innan blyet smälter.
Samma material kan också böja sig när det har olika temperatur på olika sidor. En plastskärbräda under varmvattenkranen till exempel.
