Tänkte testa seriekommunikation men där tog det stopp.
Har lött dit de sista två tåtarna wisp-kontaken och kopplat in dem till pin 25&26 på picen. (7->26, 8->25).
Eftersom jag bara har en 4Mhz kristall hemma så ställde jag in mikroC på
4Mhz och kompilerade deras USART-test program:
unsigned short i;
void main() {
USART_init(2400); // initialize USART module
// (8 bit, 2400 baud rate, no parity bit...
while (1) {
if (USART_Data_Ready()) { // if data is received
i = USART_Read(); // read the received data
USART_Write(i); // send data via USART
xwisp2w go serial.hex pass auxi
och öppnade sedan hyperterminalen. Den var seg som sirap och ingen text kom tillbaka som echo.
Hur går man till väga?
