Tips på gänginsatser
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Behöver fixa några gängor i aluminium som sitter i godset där motorns kamkåpa(?) är skruvad. Det är M6 som enligt verkstadshanddboken ska dras till 10 Nm.
Ni som har erfarenhet och kloka i största allmänhet, jag undrar vilken typ / sort / fabrikat av gänginsatser man ska använda?
Det ska fungera och vara bra och måste inte vara billigt heller 8)
Sist för ett par år sen fick jag låna av en granne och det stod "V-coil" på lådan, mer vet jag inte. De verkar ha hållit iallafall.
Det enda jag har är bilder på förra akutlagningen av en gänga.
Bonehead
Re: Tips på gänginsatser
Inlägg av Bonehead »
Lite andrahands information men min far som jobbat som bilmek i 30 år eller så har alltid lovordat helicoil gänginsatser.
V-coil verkar vara i princip samma saker.
https://www.swedol.se/v-coil-insatsgngo ... -5831.html
För en så enkel applikation kan du nog använda vad som helst, helicoil eller nån av kopiorna.
Är det krångligare grejer, typ topplocksbultar osv så skulle jag hellre ta timesert eller liknande lösningar.
https://www.timesert.com/
