Polvändning 12v med ändlägesbrytare.
Hedefur
Inlägg av Hedefur »
Hej
Bygger en skjutbana (mini älgbana) och vill ha hjälp med en så enkel och billig lösning som möjligt. Motorn är en 12v skruvdragare. Tanken är att banan ska starta med en knapptryckning och gå till vänster där den stoppar av sig själv. Sen ska man trycka på en knapp så går den tillbaka till höger och stoppar själv. Sen ska detta upprepas.
Pebert
Re: Polvändning 12v med ändlägesbrytare.
Inlägg av Pebert »
Hej
Trådlös fjärrkontroll eller med kabel, eller direkt på "älgen"?
Sitter all el monterad på "älgen"
Tänker mig en ändläges brytare (typ mikrobrytare) på vardera sida om älgen, som sitter kopplade i serie med motorn, en tryckknapp parallellt med dessa båda ändlägesbrytare.v
Sedan en vippströmbrytare, 2-läges ON-ON brytare som växlar polerna.
Är du med på hur jag menar nu?
Vill du ha ett kopplingsschema?
Hedefur
Inlägg av Hedefur »
Den kan drivas med kabel från skjutpositionen med start av banan ca 30m från figuren. Vart batteriet sitter spelar ingen roll.
Är med i grova drag hur du menar men ett kopplingsschema vore önskvärt
Pebert
Inlägg av Pebert »
Aha, själva motorn etc sitter inte på älgen, utan den vinchas fram och tillbaka?
Har en färdig skiss någonstans, ska leta upp den under kvällen.
Hedefur
Inlägg av Hedefur »
Ja borrmaskinen sitter i ena ändan av rälsen med remskiva på och i andra änden är det bara en remskiva. En wire driver vagnen fram och tillbaka.
Vore toppen med en skiss :)
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
En bit på vägen om du vill blanda in elektronik:
https://www.elektronikforumet.com/forum ... =2&t=48262
... eller med relä:
https://www.sweclockers.com/forum/trad/ ... tromsmotor
Elman
Inlägg av Elman »
Skulle köra en logo PLC eller liknande eftersom man ofta behöver pauser vid vändning
Annars kopplar man relä/ brytare 2pol växlande bygel 3-12 samt 2-13 matning på 1 och 11 motor på 2 och 12 glöm inte lägga dioder öve spolarnana på Reläer för när dom faller dödar dom PLC effektivt . Sen är det bara och pilla på gångtiderna... :D
/P
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Man vet inte mycket om vad som ska utföras eller förutsättningarna. Det behövs mer än 1,5 mening för att ge någon djupare förståelse för ett problem som har oändligt antal olika mekaniska och elektriska förutsättningar, och där det finns lösningar som främst begränsas av byggarens resurser inom mekanik och elektronik och programmering för att nämna några.
Skulle jag gissa vad som finns och gissa byggaren resurser och anta att man vill ha funktion som normalt återfinns på älgskyttebanor, kan några förutsättning och dess möjliga enkla lösningar se ut så här:
Funktions-beskrivning
1. Älgfiguren drivs en okänt lång sträcka via en cykel-kedja med ändhjul som medger fram och återgång.
2. Det är önskvärt med funktion för att vända älgprofilens riktning vid resp ändläge,
3. Rörelse i resp riktning ska startas manuellt och därefter ges självhåll fram till vändläge.
Självhållet under åksträckan kräver minne/hjärna, vilket kan göras med ett relä, resten av styr-funktionen är mest enkel mekanik. Relät behövs i vart fall eventuelllt för att styra strömmen till borrmaskins-motorn, om dess original styrelektronik inte längre finns.
Att återanvända styrmotor-elektroniken som sitter i borrmaskinen ger många fördelar då den som antagligen innehåller andra funktioner såsom motorskydd vilket räddar motor och batteri om älgen skulle fastna halvvägs och enkel inställning av variabel hastighet, och relät behöver inte dimensioneras för höga motor-strömmar och de förmodligen mycket stora förluster det skulle bli ifall man skickar motorströmmen via 2x30 meter kabel, vilket i sin tur troligen skulle göra motorn helt orkeslös.
Den enkla funktionen med endast ett enda relä utgår från att älgfiguren är fäst vid kedjan så att älgen följer med tillbaka när riktningen ändras vid resp ändhjul. Det är vanligt upplägg både på älgskyttebanor och ank-skyttebanor av den typ man kan hitta i nöjesparker.
Att vända älgfiguren så den alltid är vänd i rätt riktning kan ske genom släpfriktion och med älgfiguren hyggligt balanserat påträdd på en pinne som den kan rotera kring. För mer avancerad lösning, se paternoster hiss.
En variant på denna lösning är det som brukar förekomma på nöjesparkers skyttebanor där det istället för ankor, skulle finns två älgar föreställandes att springa i olika riktningar där den ena älgen är uppochner. Bägge älgarna är målade på samma plåtskiva. Vid vändhjulet följer älgfiguren med kedjan runt rent mekaniskt så att den tidigare uppochnervända figurhalvan nu vänds uppåt.
Vid kedjans motorplacering fäster man det enda behövda gränsläget som påverkas av två klackar som bägge är fästa vid kedjan. De två klackarna placeras på kedjan så att de drar gränsläget vid de bägge punkter där älgfiguren är framme vid respektive vändpunkt.
Gränsläges funktion är att bryta motor-reläets självhåll.
Manuell aktiveringsknapp funktion är att överbrygga självhålls-funktionen. När gränsläget släpper återkommer självhållet så att älgen åter aktiveras och fullföljer en sträcka för att sedan åter stannar när dess klack drar gränsläget.
Om borrmaskinens elektronik kan återanvändas kan man direkt styra via en billig blåtand eller wifi-modul, typ ESP8266. Då finns utrymme för mycket mer avancerad kontroll och man kan ha en uppsättning olika säkerhetsfunktioner, möjlighet till olika program typ slumpmässig hastighet på älgen och slumpmässig starttid eller att älgen stannar ett antal gånger utefter åk-sträckan. Då behöver man inte dra lång kabel till skjutvallen eller ha mekanisk startknapp utan kan sköta aktivering och sekvens-styrning via en mobiltelefon.
Pebert
Inlägg av Pebert »
jag hade kopplat såhär. Min orginal idé, utan relä, fungerar inte med så långa kablar.
Hedefur
Inlägg av Hedefur »
Tack till alla som svarat med bra idéer :tumupp:
Förstår att möjligheterna att få det att fungera är näst intill oändliga med rätt kunskap och tid.
Då båda dessa är begränsade så har jag beslutat att göra ett första försök med Peberts skiss.
Banan är ju änsålänge i utveckligsfasen så jag tänkte att man börjar så. Man vet ju sedan tidigare projekt att man sällan nöjer sig med originalet utan utvecklar/förbättrar efter tid.
Pebert
Inlägg av Pebert »
Nu vet ju inte jag vad du har för kompetenser å så, men det behövs ju en lämplig mekanisk konstruktion också, med någon form av stötdämpare i ändlägena.
Sen har jag även en ritning på en ganska enkel 433MHz fjärrkontroll med 4 knappar. Byggd helt med diskreta komponenter.
Om det är av intresse?
svanted
Inlägg av svanted »
eftersom den kommer att användas mer eller mindre sporadiskt och man inte lämna elektronik utomhus,
jag skulle bygg in allt i en hard case typ plywoodväska, med motor, kanske batteri, fjärrkontroll, elektronik, givare, e.t.c. men en utgående axel från väskan som snabbt kopplas ihop med
drivhjulet på banan.
då kan man ha en typ rotationsgivare på utgående axel som gör att man kan styra start och stop(broms) via styrenheten, vad det nu är? arduino? PLC?
då vi inte vet hur det ser ut...
men med en smart konstruktion kan man ha säkerhets ändlägesbrytare i väskan som styrs av magnet e.d. fäst på vajjern,
som sagt, hur det nu är konstruerat?
vad händer om pappälgen körs med full fart mot ändläget?
vid fel kan det ju hända?
man kanske kan bygga in en dämpare i rälsen som förhindrar haveri...
och en realistisk älg ska ju gå med 50 knyck....
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nu vet jag ingenting om dina förhållanden! Och knappt något om Älgar!
Men om man har utrymme så skulle en liten motor driva en vajer mellan två hjul av valfri diameter. Bakom denna skulle det vara (50cm) två framgafflar med cykelfälgar, där på linan är älgarna (idag okända i storlek) monterade. En kort repstump med fjäder löper mellan de båda banorna och ser till att ändra riktning på älgen!
Men ge oss ca mått och skala! Tidigare förslag om väska och batteri samt fjärrkontroll är mycket bra.
Så kom med flera realistiska tankegångar så kan du (TS) snart skjuta in dig.
Någon som är duktig på ljud kan säkert åstadkomma prassel när Älgen kommer travande ut ut buskaget!
