Modernisering av fräs Emco FB2
Postat: 13 september 2020, 22:50:05
av JostyKid
Hej, har fått vårdnaden av en bänkfräs Emco FB2.
Den har stått oanvänd ett bra tag men allt funkar och är väl inoljat. Men kombinationen av skärvätska och olja har tagit hårt på kablar, lack och slangar.
Första frågan, vilken olja skall jag använda till växellådan. Förutom Emco spezial som inte finns att köpa macken?
Det blir en liten uppdatering av el till att börja med för att göra den säker. Sedan kommer nog en motor till x på bordet, kanske en DRO och ...
När jag tog isär strömbrytar panelen så skvalpade det runt en hel del vatten / skärvätska i botten på fräsen. Panelen sitter under fräsbordet med stadiga gummipackningar från 80talet, men hålen för vredet är nog inte tätt.
Så här ser brytaren ut, fungerar fortfarande så den behåller jag - inte. Någon som vet var jag hittar något liknande?
Tror att det är en säkerhetsbrytare med nollspänning och kanske tom. motorskydd. Ip65.
Re: Modernisering av fräs Emco FB2
Postat: 13 september 2020, 23:29:14
av tecno
Har för mig att man kan använda VG68
Postat: 14 september 2020, 22:43:38
av JostyKid
Tack,
Jag var inne på någon motorolja, men det är ju ingen motor...
Finns ju fler typer av oljor än schampo :shock: och med lika fantastiska egenskaper.
Postat: 18 september 2020, 15:10:07
av NULL
Lite förenklat är växellådsolja motorolja utan tillsatser mot koksning osv...
Postat: 18 september 2020, 15:14:29
av Glenn
Å andra sidan har man andra tillsatser i en växellådsolja för att förbättra egenskaperna i en växellåda.
Postat: 18 september 2020, 16:12:47
av tecno
Bra om man kan använda 1 olja till allt på maskinen.
Postat: 19 september 2020, 09:27:41
av JostyKid
Ja, en lagom olja till oljekannan.
Det är hopplöst att förstå alla sorters oljor och tillsatser tycker jag. Idealet för mig vore en ”mellan olja” lagom fet och inga hälsovådliga tillsatser som man kan skvätta med i verkstan på maskinerna och när man bearbetar utan kylning.
Någon som har ett förslag?
Postat: 19 september 2020, 19:08:07
av parlo
Om man vill ha någon universalolja tillbaka verktygsmaskiner så brukar en vg68 hydraulolja vara lämplig.
Pär
