K: 12vdc motor med ~8mm axel
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Hej
Söker nu en 12vdc motor för att bygga om trimrodret till min båt. Ser gärna att det är en 8mm axel, eller i närheten.
Har inte räknat på vad jag behöver för moment. Men den ska driva en liten hydraulpump
Vet dock att jag behöver cirka 2000-3000 rpm och den ska helst vara "parallell"
Tänker mig nått som ser ut så här kanske, fast då större, har cirka 80mm i diameter att bygga in den i.
Berätta vad ni har, eller kanske ge tips på vad jag kan slakta.
Tack på förhand!
MNorrgren
Tidigare citizendildo
Re: K: 12vdc motor med ~8mm axel
Inlägg av MNorrgren »
Har en motor, som drivit en pump till vätska, en typ av hudraulpump den också...
Dock är denna på 24 volt. 5 eller 6mm axel (ska dubbelkolla). 24 volt håller den 2800rpm.
Effekt.. ja, vid 24 volt med belastning drar den mer än 3A, sedan kan mitt nätagg inte ge mer...
Om det är av intresse kan du ju tjoa till...
jgb
Inlägg av jgb »
Har du kikat på skruvdragare ? typ 10.8-12V eller tom 14.4 , billig bruksbo typ
